企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
ADCMP394ARZ-RL7是一款比较器
型号: ADCMP394ARZ-RL7
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 2.3V至5.5V
  • 工作温度范围 -40℃至+125℃
  • 封装 SOIC
--- 产品详情 ---
ADCMP394是一款单通道轨到轨输入低功耗比较器,适用于通用应用。该器件采用2.3V至5.5V电源供电,功耗极低,电源电流仅为36uA。该器件工作时具有低电压和低电流特性,非常适合电池供电系统。
该比较器的共模输入电压范围为供电轨以上200mV,其在整个共模电压范围内的失调电压典型值为1mV,并集成欠压闭锁(UVLO)监控器。此外,该比较器的设计允许输出在上电时具备确定的状态。若电源电压依然低于UVLO阈值,则比较器产生逻辑低电平输出。
该比较器集成1V ±0.8%缓冲基准电压。基准电压输出可直接连接到比较器输入,作为精确监控和检测正电压的跳变值。监控负电压时,它还可用作失调使用。
ADCMP394采用8引脚窄体SOIC封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C扩展温度范围。
应用
  • 电池管理/监控
  • 电源检测
  • 窗口比较器
  • 阈值检测器/鉴频器
  • 微处理器系统
  • 高精度基准输出电压:
    1 V±0.8%
  • 单电源供电:
    2.3V至5.5V
  • 轨到轨共模输入电压范围
  • 低输入失调电压VOFFSET:
    1mV(典型值)
  • 在0.9V VCC至UVLO范围内保证比较器输出逻辑低电平
  • 工作温度范围:
    -40℃至+125℃
  • 封装类型:
    8引脚窄体SOIC
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
MAX9019
MAX9020
LT1716
MAX922
LTC1998
MAX9011
MAX9012
MAX9013
MAX9140
MAX9141
MAX9142
MAX9144
MAX9107
MAX9108
MAX9109
MAX9201
MAX9202
MAX9203
MAX9010
MAX516
MAX903
MAX907
MAX908
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
