--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
中图仪器SJ5760粗糙度轮廓度一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径、直线度、角度、凸度、位置度、平行度、沟心距、倾斜度、垂直距离、水平距离、台阶等形状参数。该仪器还可对各种零件表面的粗糙度进行测试评定;可对平面、斜面、外圆柱面、内孔表面、深槽表面、圆弧面和球面的粗糙度进行测试,并实现多种参数测量。
表面轮廓评定:
(1)轮廓尺寸测量:半径、直径、角度、距离、线性偏差;
(2)形位公差:直线度、圆度、位置度、平行度、垂直度、轮廓度等;
(3)建立坐标系:确定点、坐标轴、直线、垂直线,支持点-线、线-线建立坐标系,可平移、旋转坐标系;
(4)轮廓分析构造:确定相交点、相交线、圆、构造平移偏置点、线,建立回归直线,中心点、自由点等轮廓分析;
(5)自定义轮廓测量:可根据工件特性(比如有孔、槽的工件表面,测量流程自定义避开工件中不需要测量的部分,进行非连续性测量;
(6)特殊工具应用(选配):支持滚珠丝杆测量(纠正螺旋角)、螺纹牙形角/螺距测量、台阶高度、沟槽深度、沟槽底部尺寸、面积、凸度等;
(7)实际值与标称值比较。
表面粗糙度评定:
(1)Ra,Rp,Rv,Rz,Rt,Rmax,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rdc,Rmr;
(2)P(Pt\Pa)等参数、W参数等多参数评定;
(3)Motif参数、Rcore核心参数的评定。
SJ5760粗糙度轮廓度一体机广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。为全自动测量设备,操作者只需装好被测工件,在检定软件上设定扫描的开始、结束位置,点击【开始】按钮,测针会自动接触工件表面,并按设定的位置扫描;可高精度地测量精密加工零部件的粗糙度和轮廓形状,再选择所需评价参数即可进行评价。系统软件为简体中文操作系统,操作方便。
技术参数
型号 | SJ5760-PR | ||
轮廓参数 | 测量范围 | X轴 | 0~200mm |
Z轴 | 0~450mm | ||
Z1轴 | ±25mm | ||
分辨率 | X轴/Z1轴 | 0.01μm(0.1μm、1μm可选) | |
测量精度 | X轴 | ±(0.6+0.015L)μm,(L,mm) | |
Z1线性精度 | ±(0.6+0.05H)μm,(L,mm) | ||
曲率误差(直径) | ≤±(1+R/15)μm | ||
角度误差 | ≤±1′ | ||
爬坡能力 | 上坡77º,下坡88º | ||
测力 | 10-150mN可调 | ||
粗糙度参数 | 直线度(X扫描轴) | ≤0.4μm/100mm,≤0.8μm/200mm | |
测量范围 | Z0轴 | ±20µm;±100µm;±400µm(可选±1000µm特殊量程) | |
传感器类型 | 无轨式 | ||
适用测量范围 | Ra0.1μm~Ra64μm | ||
分辨率 | Z0轴 | 0.001μm(0.01μm可选) | |
测量精度 | 示值误差 | ≤±(5nm+2.5%A)μm | |
重复性 | ≤1nm(0.1-0.2μm方波粗糙度样块、标准台阶块) ≤1%(≥0.4μm方波粗糙度样块、标准台阶块) | ||
测量参数 | R粗糙度: Ra,Rq,Rz,Rmax,RPc,Rz-JIS,Rt,Rp,Rv,RSm,Sm,S,Rsk,Rku,Rdq,Rdc,Rmr等 核心粗糙度: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo等 P轮廓参数:Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq, Pdc, PPc,Pmr, 等 W波度轮廓参数:Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr等 Motif参数:R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte,Nr,Ncrx,Nw,Cpm,CR,CF,CL等 | ||
仪器尺寸 | 800×450×1000(mm) | ||
仪器重量 | 约115Kg |
性能特点
1、同时能测量表面粗糙度和轮廓形状
共用主体,只需切换不同模块,可对产品进行轮廓形状测量和微观粗糙度测量。
2、可进行多参数评定
粗糙度可依据不同标准进行自动评价,包含Ra,Rp,Rv,Rz,Rt,Rmax,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rdc, Rmr及P参数、W参数、Motif参数、Rcore核心参数等多参数评定。
3、厚度参数测量
粗糙度参数测量的同时可同时测量60微米以内的一些薄膜台阶高度、厚度尺寸,测量方便,精度控制在2%H(H,测量总高度)以内,特别适合高精度且不能有刮伤的测量场合。
4、测量力系统:
采用音圈电机测力系统,测力可实现从10~150mN连续可调,测力分辨力可达0.2mN;避免了因周围环境振动带来的测力误差,降低了测力变化引起的测量误差。
5、智能保护系统:
SJ5760粗糙度轮廓度一体机在各个方向都有进行硬件及软件保护,能有效的保护仪器主机及测针,降低人员因操作失误带来的测针及仪器损伤。
6、灵活手动控制:
仪器配置了特殊分离式操作杆,操作杆在仪器操作移动时,可放置在任何位置控制操作,在测量工件前对测针进行初步定位;在脱离电脑的情况下,操作杆具备左右/上下移动测针、仪器急停、测杆上下摆及移动速度多级调节功能。
环境条件
温度:20±5℃
相对湿度:10%~80%
电源/功率:220V,50Hz,≤350W;
校准室内应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场
为你推荐
半导体台阶高度测量仪器2025-03-31 15:08
产品型号:NS200 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度共聚焦显微镜2025-03-31 15:04
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度光学3D表面轮廓仪2025-03-31 15:01
产品型号:SuperViewW 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高刚性结构三坐标测量仪2025-03-31 14:58
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
微米级高精度激光跟踪仪2025-03-31 14:51
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
实验室台式扫描电镜2025-03-31 14:48
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
多功能共聚焦显微镜2025-03-28 16:32
白光干涉光学膜厚测量仪2025-03-28 16:29
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度cnc三坐标测量机2025-03-28 16:21
大型工件尺寸公差激光跟踪检测仪器2025-03-28 16:16
激光跟踪仪测量精度藏着大秘密,您了解多少?2025-04-03 11:24
扫描电镜总出问题?抗振防磁很关键!2025-03-27 16:03
三坐标测量机维护保养方法2025-03-27 16:02
汽车制造中的三坐标测量机:原理、应用与发展趋势2025-03-27 16:00
大样品仓扫描电镜购买指南2025-03-27 15:57
sem扫描电镜是测什么的?哪些学科领域会经常使用到扫描电镜?2025-03-24 11:45
扫描电镜日常操作流程的详细说明2025-03-24 11:42
扫描电镜的日常维护有哪些注意事项?2025-03-24 11:38
如何校准三坐标测量机精度2025-03-20 16:11
汽车制造用三坐标测量机能解决哪些问题2025-03-20 16:10
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
