--- 产品参数 ---
- 单电源供电 2.3V至5.5V
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 SOIC
--- 产品详情 ---
ADCMP396是一款四通道轨到轨输入低功耗比较器,适用于通用应用。该器件采用2.3V至5.5V电源供电,功耗极低,电源电流仅为46.61uA。该器件工作时具有低电压和低电流特性,非常适合电池供电系统。
该比较器的共模输入电压范围为供电轨以上200mV,其在整个共模电压范围内的失调电压典型值为1mV,并集成欠压闭锁(UVLO)监控器。此外,该比较器的设计允许输出在上电时具备确定的状态。若电源电压依然低于UVLO阈值,则比较器产生逻辑低电平输出。
该比较器集成1V ±0.9%缓冲基准电压。基准电压输出可直接连接到比较器输入,作为精确监控和检测正电压的跳变值。监控负电压时,它还可用作失调使用。
ADCMP396采用16引脚窄体SOIC封装, 额定工作温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。
应用
- 电池管理/监控
- 电源检测
- 窗口比较器
- 阈值检测器/鉴频器
- 微处理器系统
- 高精度基准输出电压:1 V±0.9%
- 单电源供电:2.3V至5.5V
- 轨到轨共模输入电压范围
- 低输入失调电压VOFFSET:1mV(典型值)
- 在0.9V VCC至UVLO范围内保证比较器输出逻辑低电平
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 封装类型:16引脚标准小型封装(SOIC)
MAX40070
MAX49140
MAX40014
MAX49017
ADCMP380
ADCMP391
ADCMP392
ADCMP394
ADCMP395
ADCMP393
ADCMP396
ADCMP671
MAX44269
AD8468
MAX9060
MAX9061
ADCMP609
LTC6702
ADCMP341
ADCMP343
ADCMP361
ADCMP608
ADCMP670
ADCMP600
ADCMP601
ADCMP602
ADCMP603
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
