--- 产品参数 ---
- 传播延迟 3.5 ns
- 电源抑制 >50 dB
- 工作温度 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
ADCMP603是一款极快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这款比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V至VCC + 0.2 V,低噪声互补式TTL-/CMOS-兼容输出驱动器,以及带可调迟滞功能的锁存输入和/或关断输入。
在电源电流典型值为4 mA时,该器件可提供3.5 ns传播延迟、10 mV过驱性能。
ADCMP603提供灵活的电源方案:可采用+2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+2.8 V;也可采用最高+5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+5.8 V。当采用独立的输入/输出电源、无顺序限制时,还支持宽输入信号范围,同时仍可实现独立的输出摆幅控制及省电功能。该器件通过了4.5 kV HBM ESD测试,绝对最大额定值包括针对所有引脚的电流限制。
互补式TTL-/CMOS-兼容输出级旨在以全部定时特性驱动最高5 pF电容;当增加额外电容时,输出级性能以线性方式适度降低。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。利用独特的单引脚控制选项,还可提供高速锁存和可编程迟滞特性。
ADCMP603采用12引脚LSCFP封装。
应用
- 高速仪器仪表
- 时钟与数据信号恢复
- 逻辑电平转换
- 脉冲波谱
- 高速线路接收机
- 阈值检波
- 峰值和零交叉检波器
- 高速触发器电路
- 脉冲宽度调制器
- 电流/电压控制振荡器
- 自动测试设备(ATE)
- 额定轨到轨电压VCC:2.5 V至5.5 V
- 输入共模电压范围:−0.2 V至VCC + 0.2 V
- 低突波CMOS-/TTL-兼容输出级
- 互补输出
- 传播延迟:3.5 ns
- 功耗:12 mW (3.3 V)
- 关断引脚
- 单引脚控制实现可编程迟滞与锁存功能
- 电源抑制:>50 dB
- 工作温度:−40°C至+125°C
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
ADCMP580
ADCMP581
ADCMP582
ADCMP350
ADCMP354
ADCMP356
ADCMP370
ADCMP371
ADCMP553
ADCMP563
ADCMP564
MAX9027
MAX9028
LT6700-1
LT6700-2
为你推荐
SXF6525 高压二极管2025-03-20 11:04
产品型号:SXF6525 SXF6525: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
SXF6523高压二极管2025-03-20 11:02
产品型号:SXF6523 SXF6523:高压二极管 反向电压:3KV 反向电压:-65°C至+200°C -
SXF6521高压二极管2025-03-20 10:59
产品型号:SXF6521 SXF6521:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z50FF3LLHT高压二极管2025-03-20 10:56
产品型号:Z50FF3LLHT Z50FF3LLHT:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z50FF5LL高压二极管2025-03-20 10:50
产品型号:Z50FF5LL Z50FF5LL:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z20FF5LL高压二极管2025-03-20 10:49
产品型号:Z20FF5LL Z20FF5LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
Z50FF3LL 高压二极管2025-03-20 10:48
产品型号:Z50FF3LL Z50FF3LL: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
Z20FF3LL高压二极管2025-03-20 10:46
产品型号:Z20FF3LL Z20FF3LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
SMF6533 高压二极管2025-03-20 10:39
产品型号:SMF6533 SMF6533: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
SMF6531高压二极管2025-03-20 10:37
产品型号:SMF6531 SMF6531:高压二极管 反向电压:3KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
