--- 产品参数 ---
- 传播延迟 180 ps
- 电源抑制 >70 dB
- 输入范围 −2 V至+3 V(+5 V/−5 V电源)
--- 产品详情 ---
ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582均为超快型电压比较器,采用ADI公司的专有XFCB3硅锗(SiGe)双极性工艺制造。ADCMP580内置CML输出驱动器,ADCMP581内置小摆幅ECL(负ECL)输出驱动器,ADCMP582内置小摆幅PECL(正ECL)输出驱动器。
所有三款器件的传播延迟均为180 ps,最小脉冲宽度为100 ps,适用于10 Gbps工作环境,随机抖动(RJ)为200 fs。过驱与压摆率消散的典型值均小于15 ps。
±5 V电源可实现−2 V至+3 V宽输入范围,逻辑电平以CML/NECL/PECL输出为基准。输入具有50 Ω片内端接电阻;对于要求高阻抗输入的应用,这些电阻还可以保持断开(在个别引脚上)。
CML输出级旨在将400 mV直接驱动至端接于地的50 Ω传输线路中。NECL输出级旨在将400 mV直接驱动至端接于−2 V的50 Ω传输线路中。PECL输出级旨在将400 mV直接驱动至端接于VCCO − 2 V的50 Ω传输线路中。这些器件还具有高速锁存和可编程迟滞特性。差分锁存输入控制同样用50 Ω电阻端接于独立的VTT引脚,以便与CML、ECL或PECL逻辑实现接口。
ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582采用16引脚LFCSP_VQ封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 高速仪器仪表
- 脉冲波谱
- 医疗成像与诊断
- 高速线路接收机
- 阈值检波
- 峰值和零交叉检波器
- 高速触发器电路
- 时钟与数据信号恢复
- 传播延迟:180 ps
- 传播延迟:180 ps
- 等效输入上升时间带宽:8 GHz
- 脉冲宽度:100 ps(最小值)
- 典型输出上升/下降:37 ps
- 确定性抖动(DJ):10 ps
- 随机抖动(RJ):200 fs
- 输入范围:−2 V至+3 V(+5 V/−5 V电源)
- 两个输入引脚上均有片内端电极
- 电阻可编程迟滞
- 差分锁存控制
- 电源抑制:>70 dB
MAX40070
MAX49140
MAX40014
MAX49017
ADCMP380
ADCMP391
ADCMP392
ADCMP394
ADCMP395
ADCMP393
ADCMP396
ADCMP671
MAX44269
AD8468
MAX9060
MAX9061
ADCMP609
LTC6702
ADCMP341
ADCMP343
ADCMP361
ADCMP608
ADCMP670
ADCMP600
ADCMP601
ADCMP602
ADCMP603
ADCMP607
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
