--- 产品参数 ---
- 供电电源 +2.5V至+11V单电源
- 供电电源 ±1.25V至±5.5V双电源
- 封装 SO
--- 产品详情 ---
MAX921–MAX924单、双和四路微功耗、低电压比较器具有超低功耗。在整个工作温度范围内,这些比较器仅消耗不足4µA电源电流(MAX921/MAX922),并含有一个内置的1.182V ±1%的基准电压源,具有可编程滞回,兼容于TTL/CMOS的输出能够吸收和源出电流。
此组比较器最适合用于3V或5V单电源系统中,也能够工作于+2.5V至+11V单电源(或±1.25V至±5V双电源),每路比较器的输入电压摆幅从负电源到低于正电源电压1.3V。
MAX921–MAX924的独特输出级设计可以持续提供高达40mA的电流。由于消除了比较器改变逻辑状态时的电源扰动,MAX921–MAX924还使寄生反馈减至最小,因而更易使用。
单比较器MAX921及双比较器MAX923提供了一个简单独特的方法来增大迟滞,无需借助反馈及复杂的关系式,只利用HYST引脚和两个电阻就可轻易办到。
应用
- 电池供电应用
- 振荡器电路
- 门限检测器
- 窗比较器
- µMAX®及8引脚SO封装(MAX921/MAX922/MAX923)
- 超低静态电流,全温度范围内最大4µA (MAX921)
- 供电电源:
- +2.5V至+11V单电源
- ±1.25V至±5.5V双电源
- 输入电压范围包含了负电源电压
- 内置1.182V ±1%带隙基准源
- 可调滞回
- TTL/CMOS兼容的输出
- 传输延迟时间12µs (10mV过驱动)
- 无切换短路电流
- 可持续提供40mA电流
LT1017
LT1018
PM139S
LTC1040
CMP04
MAX40002
MAX40003
MAX40004
MAX40005
MAX40012
MAX40013
MAX40015
MAX40072
MAX901
MAX998
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
