企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 240 粉丝
LTC1542是一款比较器
型号: LTC1542
--- 产品参数 ---
  • 静态电流 5µA
  • 电源电压范围 2.5V 至 12.6V
  • 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®1541 / LTC1542 将一个微功率放大器、比较器和带隙基准 (LTC1541) 整合在一个 8 引脚封装中。该器件依靠 2.5V 至 12.6V 单电源或 ±1.25V 至 ±6.3V 双电源供电运作,并具有一个 5µA 的典型电源电流。运放和比较器均具有一个从负电源扩展至正电源之 1.3V 以内的共模输入电压范围。运放输出级具有轨至轨输出摆幅。比较器的负输入在内部连接至基准输出 (LTC1541)。
基准输出电压在扩展温度范围内为 1.2V ±1%。输出能够驱动一个高达 0.01µF 的旁路电容器,并不会产生任何振荡。另外,它还能供应高达 2mA 和吸收高达 20µA 的电流。
运放在内部进行补偿,以实现稳定的单位增益以及在 12kHz 的典型 GBW 和 8V/ms 的摆率。比较器具有 ±2.25mV 的内部迟滞以确保干净的输出开关切换,即使在采用缓慢移动的输入信号时也不例外。
LTC1541 / LTC1542 采用 MSOP 和 SO-8 封装。对于空间受限的应用,LTC1541 / LTC1542 可提供 3mm x 3mm 扁平 (仅高 0.8mm) 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。
应用
  • 电池或太阳能供电型系统
  • 汽车无钥匙进入
  • 低频、局域报警 / 探测器
  • 用于遥控的红外接收器
  • 烟雾探测器和安全传感器
  • GSM 便携式电话
  • 静态电流:5µA (典型值)
  • 轨至轨输出摆幅
  • 低的运放失调电压:700µV (最大值)
  • 基准输出可驱动 0.01µF 电容器
  • 内部 1.2V ±0.4% 基准输出 (LTC1541)
  • 低输入偏置电流:1nA (最大值)
  • 基准输出能提供高达 2mA 电流
  • 内部 ±2.25mV 比较器迟滞
  • 比较器和运放输入范围包括地电位
  • 运放能够驱动高达 1000pF 负载
  • 具有稳定的单位增益和 12kHz 带宽
  • 2.5V 至 12.6V 电源电压范围
  • MAX951 / MAX953 的引脚兼容型升级产品
  • 采用 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
MAX516
MAX903
MAX907
MAX908
MAX913
LTC1841
LTC1842
LTC1542
LTC1843
LTC1541
MAX978
LTC1540
LTC1440
MAX972
CMP401
CMP402
LTC1443
LTC1444
LTC1445
LTC1441
LTC1442
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
