--- 产品参数 ---
- 超低电源电流 1.0µA
- 工作电压可低至 1.8V
- 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgZomSb6UWAOzNcAADokETWbiY009.png)
单路MAX9015/MAX9016和双路MAX9017–MAX9020纳安级功耗比较器采用小尺寸SOT23封装,提供Beyond-the-Rails™输入,工作电压可低至1.8V。A级封装内置1.236V ±1%的基准源,B级封装内置1.24V ±1.75%的基准。只需极低的电源电流:0.85µA (MAX9019/MAX9020)、1µA (MAX9015/MAX9016)或1.2µA (MAX9017/MAX9018),使得MAX9015–MAX9020系列比较器非常适合2节电池监视/管理系统。
MAX9015–MAX9020独特的输出级设计可以限制转换过程的电源浪涌电流,消除了其它比较器中普遍存在的电源瞬态故障。这种设计还能够降低器件在动态条件下的功耗。MAX9015/MAX9017/MAX9019具有推挽式输出级,可以吸入或灌出电流。强大的内部输出驱动能力可以在6mA负载时提供满摆幅输出。MAX9016/MAX9018/MAX9020均具有漏极开路输出级,适合混合电压系统的设计。以上所有器件可提供超小型8引脚SOT23封装。
类似的SC70封装、单路比较器(含/不含基准源)请参阅MAX9117–MAX9120的数据资料。
应用
- 2节电池监视/管理
- 汽车
- 鉴别器
- 医疗仪器
- 移动通信
- 笔记本电脑与PDA
- 地或电源线检测
- 遥感勘测与远端系统
- 门限检测器
- 超低功耗系统
- 窗检测器
- 超低电源电流
- 0.85µA (MAX9019/MAX9020)
- 1.0µA (MAX9015A/MAX9016A)
- 1.2µA (MAX9017/MAX9018)
- 工作电压可低至1.8V
- 精度:VOS < 5mV (最大)
- 内置1.236V ±1%基准(A级)
- 输入电压范围可超出电源摆幅200mV
- CMOS推挽式输出,±6mA驱动能力(MAX9015/MAX9017/MAX9019)
- 漏极开路输出(MAX9016/MAX9018/MAX9020)
- 无撬杠电流转换
- 内部4mV滞回净化开关操作
- 过驱动输入时无相位反转
- 两种版本微型8引脚SOT23封装
MAX44268
MAX9644
MAX9645
MAX9646
MAX9062
MAX9064
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
MAX9026
LT6700-1
LT6700-2
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
MAX9015A
MAX9016A
MAX9017B
MAX9018A
MAX9018B
LTC1921
MAX923
LTC1998
MAX9117
MAX9118
MAX9041
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
