--- 产品参数 ---
- 温度范围 –40°C 至 85°C
- 封装 MSOP
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
个非关键的电阻器和光隔离器,其可取代多个电压比较器、一个电压基准和若干个精准电阻器。
监视器具有双电源过压和欠压检测电路。预设的跳变门限包括过压、欠压和欠压恢复,它们在整个温度范围内得到保证,并且达到或超过常见的背板规格要求。其他的内置电路负责检测电源熔丝的状况。过压和欠压检测器无惧快速电源瞬变,因而免除了误检。LTC1921 的工作电压范围为 –10V 至 –80V,并具有 <10mW 的典型功耗。
LTC1921 采用 8 引脚 MSOP 封装和 SOIC 封装。
应用
- 电信背板或交换卡
- 网络背板或交换卡
- 高电压熔丝监视
- 可承受高达 200V / –200V 的瞬态电压
- 不需要采用精准的外部组件
- 可独立地监视两个 –48V 电源的下列故障:
- – 欠压故障:–38.5V ±1VMAX
- – 过压故障:–70V ±1.5VMAX
- 可准确地检测欠压故障恢复:–43V ±0.5VMAX
- 监视两个外部熔丝
- 工作电压范围从 –10V 至 –80V
- 容许至 –100V 的 DC 故障
- 容许至 100V 的意外电源反向
- 小占板面积:8 引脚 MSOP 封装
- 规格在 –40°C 至 85°C 的温度范围
MAX44268
MAX9644
MAX9645
MAX9646
MAX9062
MAX9064
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
MAX9026
LT6700-1
LT6700-2
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
MAX9015A
MAX9016A
MAX9017B
MAX9018A
MAX9018B
LTC1921
MAX923
LTC1998
MAX9117
MAX9118
MAX9041
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
