企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
221 内容数 9.2w 浏览量 26 粉丝
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪
型号: BeamPro
--- 产品详情 ---
产品介绍:法国Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪(上海屹持光电代理)。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、检测区域、波长范围、紧凑度或预算等决定性标准。该系列的光束分析仪搭载了一款专用的全功能激光束分析软件,为用户提供了一个高性能、用户友好、定制化,可以为各种应用场景带来可靠且可重复的测量数据的解决方案。
特点:
1小像素分辨能力: 低至1.45 μm
2大探测面积: 激光束直径可达25mm
3紧凑的结构: 厚度小于15mm
4 正方形设计:符合对于圆形激光测量常规设计
5. 短波红外(SWIR)探测范围:  400至1700nm
根据要求可提供的可选配件:
1无窗设计
2 紫外线扩展(低至190nm)
3真空兼容(仅适用于部分型号)
4附加ND(Neutral Density Filter)滤镜
5高动态范围
6外触发器
STAR Software
采用了高度优化的c++和Java架构,STAR软件运行速度快,支持触摸屏使用,视觉效果直观用户更友好。
1在分辨率大于20 M像素时,也能实时读取光束数据
2支持多种参数计算方法(包括ISO计算标准)
3背景噪声和像素热效应优化处理,获得最佳的动态和信噪比
4带有客户端/服务器接口,允许通过网络远程控制
5测量结果记录并可以访问10个最近的测量数据
6可以同时比较多达10种不同的测量结果
7一键完全配置,数据导出
BeamPro 小像素点激光分析仪
型号参数:
型号
LP6.3
BP7.6
μ-BP8.4
μ-BP4.2
μ-BP6.4
μ-BP13.9
μ-BP7.6
μ-BP7.7+
μ-BP8.8+
BP12.12+
BP7.5
BP14.10
像素 µm
1.45
1.85
2.00
2.20
2.20
2.40
2.74
2.74
2.74
2.74
3.75
3.75
光谱nm
375-1100,190-1100(可选)
靶面mm
5.6 x 3.1
7.4 x 5.5
7.4 x 4.3
4.2 x 2.4
5.7 x 4.3
13.1 x 8.7
6.8 x 5.7
6.8 x 6.8
7.8 x 7.8
12.3 x 12.3
7.1 x 5.3
13.8 x 10.3
分辨率
3864 x 2176
4000 x 3000
3840 x 2160
1920 x 1080
2592 x 1944
5472 x3648
2472 x 2064
2480 x 2480
2848 x 2848
4504 x 4504
2056 x 1542
4096 x 3000
快门类型
滚动
滚动
滚动
滚动
滚动
滚动
全局
全局
全局
全局
全局
全局
最小光束直径um
7
9
10
11
11
12
14
14
14
14
17
17
帧率(fps)2
24
31
45
15
14
60
30
16
12
5
57
36
动态范围dB
70
70
71
58
58
72
70
71
71
71
72
73
探测器
CMOS
位深度
12/16(带高动态图像选项)
尺寸mm
40×45×12
36 x 39 x 46
33 × 29 × 10
33 × 29 × 10
33 × 29 × 10
36 × 39 × 46
33 × 29 × 10
37 × 30 × 23
37 × 30 × 23
37 × 30 × 23
31 × 37 × 25
37 × 30 × 23
1最小光束直径测量精度优于1%。也能测量更小的光束直径,但误差会逐渐增大。
2根据计算方式的不同,帧速率可能会有所不同。
3由于滚动式快门,捕捉整个光束的实际最小曝光时间将受到光束尺寸的限制。光束越大,所需的最小曝光时间就越长。
BeamPro大光场激光分析仪
激光束直径7mm至25mm
型号参数:
型号
BP11.7
BP8.8
BP14.10
BP25.16
BPΦ25
SWIR10.8
SWIR13.10
SWIR21.17
像素 µm
5.86
5.48
3.45
13.48
12.65
15.0
10.0
33.0
靶面mm
11.2 x 7.0
7.8 x 7.8
13.8 x 10.3
25.0 x 16.1
Φ25.0
9.6 x 7.7
12.8 x 10.2
21.0x 17.0
光谱nm
375-1100,190-1100可选
分辨率
1920 x 1200
1424 x 1424
4096 x 3000
1920 x 1200
2048 x 2048
640 x 512
1280 x 1024
640 x 512
像素µm
5.86
5.48
3.45
13.48
12.65
15.0
10.0
33.0
最小光束
直径um
29
28
17
68
63
75
50
23
帧率(fps)2
47
12
36
47
80
230
60
230
动态范围
dB
70
71
73
70
58
63
61
63
探测器
CMOS
InGaAs
位深度
12/16(带高动态图像选项)
14
尺寸mm
36 x 39 x 46
37 x 30 x 23
36 x 39 x 46
37 x 40 x 55
37 x 40 x 55
46 x 46 x 57
58 x 58 x 70
36 × 39 × 46
1最小光束直径规定的测量精度优于1%。更小的光束直径能够被测量,但误差会逐渐增大。
BeamPro薄型激光分析仪
型号参数
型号
LP6.3
μ-BP8.4
μ-BP4.2
μ-BP6.4
μ-BP7.6
μ-BP7.4
μ-BP5.4
像素µm
1.45
2.00
2.20
2.20
3.74
3.45
3.75
靶面mm
5.6 x 3.1
7.7x 4.3
4.2 x 2.4
5.7 x 4.3
6.8 x 5.7
6.6 x 4.2
4.8 x 3.7
分辨率
3864 x 2176
3840 x 2160
1920 x 1080
2592 x 1944
2472 x 2064
1920 x 1200
1280 x 960
快门类型
滚动
滚动
滚动
滚动
全局
全局
全局
最小光束
直径um
7
10
11
11
14
17
19
帧率(fps)2
24
45
15
14
30
160
54
动态范围
dB
70
71
58
58
70
71
58
探测器
CMOS
位深度
12/16(带高动态图像选项)
尺寸mm
40 × 45 ×12
33 × 29 ×10
33 × 29 ×10
33 × 29 ×10
33 × 29 ×10
33×29×10
33×29×10
BeamPro 正方型设计
型号参数
型号
BP7.7
BP7.7+
BP8.8
BP8.8+
BP11.11
BP11.11+
BP12.12
BP12.12+
靶面mm
6.8 x 6.8
6.8 x 6.8
7.8 x 7.8
7.8 x 7.8
11.2 x 11.2
11.2 x 11.2
12.3 x 12.3
12.3 x 12.3
分辨率
1024 x 1024
2480 x 2480
1424 x 1424
1424 x 1424
2848 x 2848
2056 x 2056
2256 x 2256
4512 x 4512
像素µm
5.48
2.74
5.48
2.74
5.50
5.48
5.48
2.74
最小光束
直径um
28
14
28
14
29
28
28
14
帧率(fps)2
16
16
12
12
80
6
5
5
动态范围dB
71
71
71
71
58
71
71
71
探测器
CMOS
位深度
12/16(带高动态图像选项)
尺寸mm
37 x30 x 23
37 x30 x 23
37 x30 x 23
37 x30 x 23
36 x 39x 46
37 x30 x 23
37 x30 x 23
37 x30 x 23
BeamPro 短波红外成像
型号参数:
型号
VSWIR 3.2
SWIR 5.4
VSWIR 6.5
SWIR 10.8
SWIR 13.10
SWIR 21.17
靶面mm
3.3 x 2.6
4.8 x 3.8
6.5 x 5.2
9.6 x 7.7
12.8 x 10.2
21.0 x 17.0
光谱nm
400-1700
900-1700
400-1700
900-1700
900-1700
900-1700
像素µm
5.0
15.0
5.0
15.0
10.0
33.0
分辨率
656 x 520
320 x 256
1296 x 1032
640 x 512
1280 x 1024
640 x 512
最小光束
直径um
25
75
25
75
50
270
帧率(fps)2
240
1000
128
230
60
230
动态范围dB
56
63
56
63
61
63
探测器
InGaAs
位深度
12
14
12
14
14
14
尺寸mm
31 x 37 x 25
46 x 46 x 57
31 x 37 x 25
46 x 46 x 57
58 x 58 x 70
46 x 46 x 57
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    1942浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1401浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2126浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    1928浏览量
