--- 产品参数 ---
- 电源电压 2.7V至3.6V
- 温度范围 -40°C至+125°C
- 快传输延迟 280ps
--- 产品详情 ---
MAX40025和MAX40026为单电源、高速比较器,典型传输延迟为280ps。这些比较器的过驱动失真极低(典型为25ps),是传输时间距离测量应用的理想选择。
输入共模范围为1.5V至VDD + 0.1V,兼容多款应用广泛的高速互阻放大器的输出摆幅,例如MAX40658。
输出级为LVDS (低压差分信号),有助于最大程度降低功耗,以及直接连接许多FPGA和CPU。互补输出有助于抑制各路输出线上的共模噪声。
MAX40025采用节省空间、微小、1.218mm x 0.818mm、6焊球晶圆级封装(WLP),MAX40026采用2mm x 2mm、8引脚、TDFN封装,满足AEC-Q100汽车级要求。MAX40025/MAX40026工作在-40°C至+125°C温度范围,采用2.7V至3.6V单电源工作。
应用
- 汽车应用
- 通信
- LIDAR、RADAR和SONAR中距离检测
- 高速差分线接收器
- 高速电平转换
- 示波器中高速触发
- 振荡器
- 测试与测量
- 门限检测器
- 传播时间传感器
- 快传输延迟:280ps,典型值
- 低过驱动失真:25ps (VOD = 10mV至1V)
- 2.7V至3.6V电源电压
- 39.4mW @ 2.7V电源
- 高电源效率LVDS输出
- -40°C至+125°C温度范围
- AEC-Q100汽车级认证(TDFN-8版本)
- 内部1.5mV滞回:MAX40026
- 内部2.5mV滞回:MAX40025A
HMC874
ADCMP609
LTC6702
ADCMP608
HMC674LC3C
HMC674LP3E
HMC675LC3C
HMC675LP3E
RH1016M
ADCMP604
ADCMP605
ADCMP606
ADCMP580
ADCMP581
ADCMP582
ADCMP572
ADCMP573
ADCMP551
ADCMP552
ADCMP553
ADCMP561
ADCMP562
ADCMP563
ADCMP564
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
