--- 产品参数 ---
- 低传播延迟 1.8ns
- 低静态电流 13.4mA
- 电源范围 2.4V 至 5.25V
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BE/wKgaomSeNf6AAmZfAAB5dluJigI491.png)
LTC®6754 是一款具 LVDS 兼容型输出的高速轨至轨比较器。LTC6754 拥有 1.8ns 的传播延迟、仅 1ns 的离散 (10mV 至 125mV 过驱动) 和一个高达 890Mbps 的切换速率。
LTC6754 具有轨至轨输出,并将采用 2.4V 至 5.25V 的工作电源。对于 QFN 封装器件,LVDS 输出利用一个分离电源来运作,从而在输入和输出电路之间提供了隔离,并可实现逻辑电平转换。
在停机模式中,功率从 13.4mA 降至 1.1mA 以下,而且比较器能在 120ns 内唤醒。
LTC6754 包括 4.5mV 迟滞以较大限度地抑制不稳定性。对于 QFN 封装器件,可使用一个单独的引脚把迟滞设定在 0mV (关闭状态) 至高达 40mV 之间。另外,QFN 封装版本还具备输出闭锁功能,以提供快速捕获比较器状态的能力。
仅 1.8ns 的离散与 1.8ns 的卓越传播延迟指标相组合,使得这款器件成为定时关键型应用的优质选择。同样,890Mbps 的切换速率和 1.5psRMS (200mVP-P、245.76MHz 输入) 的低抖动特性则使 LTC6754 非常适合于高频线路驱动器和时钟恢复电路。
应用
- 时钟和数据恢复
- 电平转换
- 高速数据采集系统
- 窗口比较器
- 高速线路接收器
- 时域反射计
- 飞行时间测量
- 电缆驱动器
- 低传播延迟:1.8ns (典型值)
- 低过驱动离散:典型值为 1ns (10mV 至 125mV 过驱动)
- 高切换速率:890Mbps (典型值)
- LVDS 兼容型输出级
- 轨至轨输入扩展至超过两个电源轨
- 低静态电流:13.4mA
- 电源范围:2.4V 至 5.25V
- LTC6754 系列内的特点:
- 独立的输入和输出电源
- 用于降低功率的停机引脚
- 输出闭锁和可调迟滞
- SC70 封装和 3mm x 3mm QFN 封装
LT1720
AD8561
AD8561S
LT1394
MAX997
MAX998
MAX999
MAX976
MAX978
MAX963
MAX964
MAX987
MAX988
MAX991
MAX992
MAX995
MAX996
MAX961
MAX962
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
