企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
LTC6752是一款比较器
型号: LTC6752
--- 产品参数 ---
  • 低传播延迟 2.9ns
  • 输出电流能力 ±22mA
  • 低静态电流 4.5mA
--- 产品详情 ---
LTC®6752 是一个非常高速比较器系列,其能够支持高达 280MHz 的切换速率。这些比较器具有 2.9ns 的低传播延迟和 1.2ns 的快速上升 / 下降时间。LTC6752 系列共有 5 个成员,这 5 款器件针对分离型输入和输出电源、停机、输出闭锁、可调迟滞、互补型输出和封装提供了不同的选项。
所有的 LTC6752 比较器均具有轨至轨输入,可采用 2.45V (最高达 3.5V 或 5.25V,这取决于选项) 供电运作。输出为 CMOS 型,而且分离电源选项能够在低至 1.71V 电压下运作,从而允许直接连接 1.8V 逻辑器件。
仅 2.9ns 的低传播延迟与仅 1.8ns 的低离散指标 (10mV 至 125mV 过驱动变化) 相组合,使得这些比较器成为关键型定时应用的优质选择。同样,快速切换速率和 4.5ps RMS (100mVP-P、100MHz 输入) 的低抖动特性则使 LTC6752 系列非常适合于高频线路驱动器和时钟恢复电路。
应用
  • 时钟和数据恢复
  • 电平移位
  • 高速数据采集系统
  • 窗口比较器
  • 高速线路接收器
  • 快速晶体振荡器
  • 飞行时间测量
  • 时域反射计
  • 非常高的切换速率:280MHz
  • 低传播延迟:2.9ns
  • 轨至轨输入可扩展至两个电压轨以外
  • 输出电流能力:±22mA
  • 低静态电流:4.5mA
  • LTC6752 系列内的特点:
    • 2.45V 至 5.25V 输入电源和 1.71V 至 3.5V 输出电源 (单独电源选项)
    • 2.45V 至 3.5V 电源 (单电源选项)
    • 用于降低功耗的停机引脚
    • 输出闭锁和可调迟滞
    • 互补型输出
  • 封装:TSOT-23、SC70、MSOP、3mm x 3mm QFN
  • ADCMP60X 系列的直接替代产品
  • 工作温度范围:–55ºC 至 125ºC
MAX975
CMP401
CMP402
LT1116
RH1011
AD790
AD96685
AD96687
RH111
RH119
LT1016
LT1011
LT1011A
LT1011AMJ8
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
