--- 产品参数 ---
- 传播延迟 40 ns
- 低功耗 1.4 mW(2.5 V)
- 工作温度范围 40℃至+125℃
--- 产品详情 ---
AD8469是一款快速比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。它具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.2 V至VCC + 0.2 V,低噪声,TTL-/CMOS-兼容输出驱动器,可调迟滞控制,以及关断输入。在电源电流典型值为500 μA时,该器件可提供40 ns传播延迟、10 mV过驱性能,可驱动15 pF负载。
这款器件提供灵活的电源方案:可采用+2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+2.7 V;也可采用最高+5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+5.7 V。
TTL-/CMOS-兼容输出级旨在以全部额定定时特性驱动最高15 pF电容;当增加额外电容时,输出级性能以线性方式适度降低。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。
AD8469采用8引脚MSOP封装,提供关断引脚和迟滞控制特性。额定温度范围为-40℃至+125℃。
应用
- 高速仪器仪表
- 时钟与数据信号恢复
- 逻辑电平转换
- 高速线路接收机
- 阈值检测
- 峰值和零交越检波器
- 高速触发器电路
- 脉冲宽度调制器
- 电流/电压控制振荡器
- 通过汽车应用认证
- 额定轨到轨电压VCC:2.5 V至5.5 V
- 输入共模电压:
VEE − 0.2 V 至 VCC + 0.2 V - 低突波TTL-/CMOS-兼容输出级
- 传播延迟:40 ns
- 低功耗:1.4 mW(2.5 V)
- 关断引脚
- 可编程迟滞
- 电源抑制:> -50 dB
- 工作温度范围:40℃至+125℃
LTC6702
ADCMP608
HMC674LC3C
HMC674LP3E
HMC675LC3C
HMC675LP3E
RH1016M
ADCMP604
ADCMP605
ADCMP606
ADCMP580
ADCMP581
ADCMP582
ADCMP572
ADCMP573
ADCMP551
ADCMP552
ADCMP553
ADCMP561
ADCMP562
ADCMP563
ADCMP564
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
