--- 产品参数 ---
- 输入共模电压范围 −0.2 V至VCCI+ 0.2 V
- 功耗 37 mW (2.5 V)
- 工作温度 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeSv2AEWBOAACda8ct-iw917.png)
ADCMP604/ADCMP605均为极快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这些比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V至VCCI + 0.2 V,低噪声LVDS-兼容输出驱动器,以及带可调迟滞功能的TTL/CMOS锁存输入和/或关断输入。
两款器件的传播延迟均为1.5 ns,均方根(RMS)随机抖动(RJ)为1 ps。过驱与压摆率消散的典型值均小于50 ps。这些器件均提供灵活的电源方案:可采用2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+2.7 V;也可采用最高5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+5.7 V。当采用独立的输入/输出电源、无顺序限制时,ADCMP605还支持宽输入信号范围,同时功耗大大降低。
LVDS-兼容输出级旨在驱动任何标准LVDS输入。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。通过独特的单引脚控制选项,还可提供高速锁存和可编程迟滞特性。
ADCMP604采用6引脚SC70封装;ADCMP605采用12引脚LFCSP封装。
应用
- 高速仪器仪表
- 时钟与数据信号恢复
- 逻辑电平转换
- 脉冲波谱
- 高速线路接收机
- 阈值检波
- 峰值和零交越检波器
- 高速触发器电路
- 脉冲宽度调制器
- 电流/电压控制振荡器
- 自动测试设备(ATE)
- 额定轨到轨电压VCCI:2.5 V至5.5 V
- 输入共模电压范围:−0.2 V至VCCI+ 0.2 V
- 低突波LVDS-兼容输出级
- 传播延迟:1.6 ns
- 功耗:37 mW (2.5 V)
- 关断引脚
- 单引脚控制实现可编程迟滞与锁存功能
- 电源抑制:>60 dB
- 工作温度:-40°C至+125°C
HMC674LC3C
HMC674LP3E
HMC675LC3C
HMC675LP3E
RH1016M
ADCMP604
ADCMP605
ADCMP606
ADCMP580
ADCMP581
ADCMP582
ADCMP572
ADCMP573
ADCMP551
ADCMP552
ADCMP553
ADCMP561
ADCMP562
ADCMP563
ADCMP564
ADCMP565
ADCMP566
ADCMP567
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
