--- 产品参数 ---
- 传播延迟消散 100 ps
- 输入共模范围 -2.0 V至+3.0 V
- 电源抑制 >70 dB
--- 产品详情 ---
ADCMP561为高速比较器,采用ADI公司的专有XFCB工艺制造。这些器件的传播延迟为1 ns,过驱消散小于150 ps。消散是对不同过驱条件下传播延迟差异的量度,它是高速比较器的一个特别重要的特性。ADCMP562上提供单独的可编程迟滞引脚。
差分输入级使各种信号的传播延迟可以保持一致,共模范围为-2.0 V至+3.0 V。输出为互补数字信号,与PECL 10 K和10 KH逻辑系列完全兼容。这些输出提供充足的驱动电流,可直接驱动采用50 Ω电阻端接至VDD - 2 V的传输线路。上述器件还提供锁存输入,并可采用跟踪、跟踪保持或采样保持工作模式。
ADCMP561/ADCMP562的额定温度范围均为-40°C至+85°C工业温度范围。ADCMP561采用16引脚QSOP封装。ADCMP562采用20引脚QSOP封装。
应用
- 自动测试设备
- 高速仪器仪表
- 示波分析仪与逻辑分析仪前端
- 窗口比较器
- 高速线路接收器
- 阈值检测
- 峰值检测
- 高速触发器
- 患者诊断
- 磁盘读取通道检测
- 手持式测试仪器
- 零交越检测器
- 线路接收器和信号恢复
- 时钟驱动器
- 差分PECL兼容输出
- 输入至输出传播延迟:1 ns
- 传播延迟消散:100 ps
- 输入共模范围:-2.0 V至+3.0 V
- 输入差分范围
- 鲁棒的输入保护
- 差分锁存控制
- 电源抑制:>70 dB
- 脉冲宽度:700 ps(最小值)
- 等效输入上升时间带宽:1.5 GHz
- 典型输出上升/下降时间:500 ps
- 可编程迟滞
HMC874
HMC674LC3C
HMC674LP3E
HMC675LC3C
HMC675LP3E
RH1016M
ADCMP604
ADCMP605
ADCMP606
ADCMP580
ADCMP581
ADCMP582
ADCMP572
ADCMP573
ADCMP551
ADCMP552
ADCMP553
ADCMP561
ADCMP562
ADCMP563
ADCMP564
ADCMP565
ADCMP566
ADCMP567
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
