--- 产品参数 ---
- 传播延迟消散 75 ps
- 输入共模范围 -2.0 V至+3.0 V
- 电源抑制 > 85 dB
--- 产品详情 ---
ADCMP561/ADCMP562均为高速比较器,采用ADI公司的专有XFCB工艺制造。这些器件的传播延迟为1 ns,过驱消散小于150 ps。消散是对不同过驱条件下传播延迟差异的量度,它是高速比较器的一个特别重要的特性。ADCMP562上提供单独的可编程迟滞引脚。
差分输入级使各种信号的传播延迟可以保持一致,共模范围为-2.0 V至+3.0 V。输出为互补数字信号,与PECL 10 K和10 KH逻辑系列完全兼容。这些输出提供充足的驱动电流,可直接驱动采用50 Ω电阻端接至VDD - 2 V的传输线路。上述器件还提供锁存输入,并可采用跟踪、跟踪保持或采样保持工作模式。
ADCMP561/ADCMP562的额定温度范围均为-40°C至+85°C工业温度范围。ADCMP561采用16引脚QSOP封装。ADCMP562采用20引脚QSOP封装。
应用
- 自动测试设备
- 高速仪器仪表
- 示波分析仪与逻辑分析仪前端
- 窗口比较器
- 高速线路接收器
- 阈值检测
- 峰值检测
- 高速触发器
- 患者诊断
- 磁盘读取通道检测
- 手持式测试仪器
- 零交越检测器
- 线路接收器和信号恢复
- 时钟驱动器
- 差分PECL兼容输出
- 输入至输出传播延迟:700 ps
- 传播延迟消散:75 ps
- 输入共模范围:-2.0 V至+3.0 V
- 鲁棒的输入保护
- 差分锁存控制
- 内部锁存上拉电阻
- 电源抑制:> 85 dB
- 脉冲宽度:700 ps(最小值)
- 等效输入上升时间带宽:1.5 GHz
- 典型输出上升/下降时间:500 ps
- ESD保护> 4 kV HBM >200 V MM
- 可编程迟滞
MAX9600
MAX9601
MAX9602
MAX9011
MAX9012
MAX9013
LT1715
MAX9140
MAX9141
MAX9142
MAX9144
LT1711
MAX9107
MAX9108
MAX9109
MAX9201
MAX9202
MAX9203
MAX9010
MAX9691
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
