--- 产品参数 ---
- 输入共模范围 -2.0 V至+3.0 V
- 输入差分范围 ±5 V
- 电源灵敏度 > 65 dB
--- 产品详情 ---
ADCMP567是一款超快型电压比较器,采用ADI公司的专有XFCB工艺制造。该器件的传输延迟为250 ps,过驱消散小于35 ps。过驱消散是对不同过驱条件下传输延迟差异的量度,它是高速比较器的一个特别重要的特性。
快速、高精度差分输入级使各种信号的传输延迟可以保持一致,共模范围为-2.0 V至+3.0 V。输出为互补数字信号,与PECL 10 K和10 KH逻辑系列完全兼容。这些输出提供充足的驱动电流,可直接驱动采用50 Ω电阻端接至VDD − 2 V的传输线路。上述器件还提供锁存输入,可采用跟踪、跟踪保持或采样保持工作模式。
ADCMP567采用32引脚LFCSP封装。
应用
- 高速仪器仪表
- 示波分析仪与逻辑分析仪前端
窗口比较器 - 高速线路接收器和信号恢复
- 阈值检测
- 峰值检测
- 高速触发器
- 患者诊断
- 磁盘读取通道检测
- 手持式测试仪器
零交越检波器 - 时钟驱动器
- 自动测试设备
- 输入至输出传播延迟:250 ps
- 传播延迟消散:50 ps
- 差分PECL兼容输出
- 差分锁存控制
- 鲁棒的输入保护
- 输入共模范围:-2.0 V至+3.0 V
- 输入差分范围:±5 V
- ESD保护:>3 kV(HBM),>200 V(MM)
- 电源灵敏度:> 65 dB
- 脉冲宽度:200 ps(最小值)
- 等效输入上升时间带宽:5 GHz
- 典型输出上升/下降:165 ps
CMP401
CMP402
LT1116
RH1011
AD790
AD96685
AD96687
RH111
RH119
LT1016
LT1011
LT1011A
LT1011AMJ8
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
