--- 产品参数 ---
- 工作电源而优化 3V 和 5V
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LT®1720/LT1721 是 UltraFast™ 双通道/四通道比较器,专为单工作电源而优化,并具有一个 2.7V 至 6V 的电源电压范围。输入电压范围从地电位以下 100mV 扩展至电源电压以下 1.2V。内部迟滞使 LT1720/LT1721 具备了易用性,即使在采用缓慢移动的输入信号时也不例外。轨至轨输出可直接连接至 TTL 和 CMOS 电路。或者,也可以运用对称输出驱动,以适应模拟应用的要求或实现至其他电源逻辑电平的简易变换。
LT1720 可采用 3 种 8 引脚封装;每个比较器具有 3 个引脚,再加上电源引脚和接地引脚。除了 SO 和 MSOP 封装之外,还提供了一种适合空间受限型应用的 3mm x 3mm 扁平 (高度仅 0.8mm) 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。LT1721 采用 16 引脚 SSOP 和 S 封装。
LT1720/LT1721 的引出脚配置通过把最敏感的输入 (反相) 置于远离输出的地方 (被电源轨所屏蔽),较大限度地减轻了寄生效应。对于那些最重视小外形尺寸和低功率的系统而言,LT1720/LT1721 堪称理想之选。
应用
- 高速差分线路接收器
- 晶体振荡器电路
- 窗口比较器
- 门限检测器/鉴别器
- 脉冲展延器
- 零交叉检测器
- 高速采样电路
- 超快:
- 4.5ns (采用 20mV 过驱动电压)
- 7ns (采用 5mV 过驱动电压)
- 低功率:每个比较器的电流消耗为 4mA
- 专为 3V 和 5V 工作电源而优化
- 引出脚配置专为高速易用性而优化
- 输入电压范围扩展至负电源轨以下 100mV
- TTL/CMOS 兼容型轨至轨输出
- 具规定限值的内部迟滞
- 低动态耗用电流;15μA/(V-MHz),在大多数电路中受负载的支配
- 纤巧型 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装 (LT1720)
LT1712
LT1713
LT1721
AD8564
MAX901
MAX902
MAX903
MAX907
MAX908
MAX912
MAX913
MAX941
MAX942
MAX944
LT1719
LT1671
LT1720
AD8561
AD8561S
LT1394
MAX997
MAX998
MAX999
MAX976
MAX978
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
