--- 产品参数 ---
- 工作电源而优化 3V 和 5V
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LT®1720/LT1721 是 UltraFast™ 双通道/四通道比较器,专为单工作电源而优化,并具有一个 2.7V 至 6V 的电源电压范围。输入电压范围从地电位以下 100mV 扩展至电源电压以下 1.2V。内部迟滞使 LT1720/LT1721 具备了易用性,即使在采用缓慢移动的输入信号时也不例外。轨至轨输出可直接连接至 TTL 和 CMOS 电路。或者,也可以运用对称输出驱动,以适应模拟应用的要求或实现至其他电源逻辑电平的简易变换。
LT1720 可采用 3 种 8 引脚封装;每个比较器具有 3 个引脚,再加上电源引脚和接地引脚。除了 SO 和 MSOP 封装之外,还提供了一种适合空间受限型应用的 3mm x 3mm 扁平 (高度仅 0.8mm) 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。LT1721 采用 16 引脚 SSOP 和 S 封装。
LT1720/LT1721 的引出脚配置通过把最敏感的输入 (反相) 置于远离输出的地方 (被电源轨所屏蔽),较大限度地减轻了寄生效应。对于那些最重视小外形尺寸和低功率的系统而言,LT1720/LT1721 堪称理想之选。
应用
- 高速差分线路接收器
- 晶体振荡器电路
- 窗口比较器
- 门限检测器/鉴别器
- 脉冲展延器
- 零交叉检测器
- 高速采样电路
- 超快:
- 4.5ns (采用 20mV 过驱动电压)
- 7ns (采用 5mV 过驱动电压)
- 低功率:每个比较器的电流消耗为 4mA
- 专为 3V 和 5V 工作电源而优化
- 引出脚配置专为高速易用性而优化
- 输入电压范围扩展至负电源轨以下 100mV
- TTL/CMOS 兼容型轨至轨输出
- 具规定限值的内部迟滞
- 低动态耗用电流;15μA/(V-MHz),在大多数电路中受负载的支配
- 纤巧型 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装 (LT1720)
MAX9600
MAX9601
MAX9602
MAX9011
MAX9012
MAX9013
LT1715
LT1711
MAX9107
MAX9201
MAX9202
MAX9203
MAX9010
MAX9691
MAX9692
MAX9693
AD8612
LT1714
AD8611
LT1712
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
