--- 产品参数 ---
- 低功率 6mA
- 低偏移电压 0.8mV
- 封装 MSOP 和 SO
--- 产品详情 ---
LT®1394 是一款具有互补型输出和锁存器的超快 7ns 比较器。输入共模范围从正电源以下 1.5V 扩展到低至负电源轨。与 LT1016、LT1116 和 LT1671一样,该比较器具有专为直接连接至 TTL 或 CMOS 逻辑电路而设计的互补型输出。LT1394 可以采用单 5V 电源或双 ±5V 电源供电运作。低偏移电压规格和高增益使得 LT1394 能够在精准型应用中使用。
LT1394 专为改善众多工作条件下的速度和稳定性而设计。输出级在正负两个方向上均提供了有源驱动,以使 TTL、CMOS 或无源负载获得最大速度,并具有极小的交叉传导电流。与其他的快速比较器不同,LT1394 即使在输入信号穿过有源区缓慢移动时也保持稳定,从而免除了规定一个最小输入转换速率的需要。
LT1394 具有一个可兼容 TTL/CMOS 的内部锁存器,用于在输出上保留输入数据。只要 LATCH 引脚保持高电平,该锁存器就保存数据。诸如增益、偏移和负电源电流等器件参数不会受到负电源电压变化的显著影响。
应用
- 高速 A/D 转换器
- 零交叉检测器
- 开关稳压器的电流检测
- 扩展范围电压 (V) / 频率 (F) 转换器
- 快速脉冲振幅 / 宽度鉴别器
- 高速触发器
- 线路接收器
- 高速采样电路
- 超快 (UltraFast™):7ns
- 低功率:6mA
- 低偏移电压:0.8mV
- 可采用单 5V 电源或双 ±5V 电源工作
- 输入共模扩展至负电源
- 没有最小输入转换速率要求
- 互补型 TTL 输出
- 输入能够超过电源电压而不发生相位反转
- 引脚与LT1016、LT1116 和 LT1671 相兼容
- 输出锁存能力
- 采用 8 引脚 MSOP 和 SO 封装
MAX963
MAX964
MAX987
MAX988
MAX991
MAX992
MAX995
MAX996
MAX961
MAX962
MAX975
CMP401
CMP402
LT1116
RH1011
AD790
AD96685
AD96687
RH111
RH119
LT1016
LT1011
LT1011A
LT1011AMJ8
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
