企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
LTC1569是一款滤波器
型号: LTC1569
--- 产品参数 ---
  • 电源工作 3V 至 ±5V
  • 封装 SO-8
  • 封装 SO-8
--- 产品详情 ---
LTC®1569-6 是一款 10 阶低通滤波器,其具有线性相位和根升余弦幅度响应。LTC1569-6 的高选择性与其通带中的线性相位相结合,使之适合于数据通信和数据采集系统中的滤波处理。此外,其根升余弦响应为 PAM 数据通信提供了最佳的脉冲整形。滤波器衰减为 50dB (在 1.5·fCUTOFF)、60dB (在2·fCUTOFF) 和超过 80dB (在 6·fCUTOFF)。该器件具有 5mV 的最大 DC 偏移,因而可使那些对 DC 准确度敏感的应用从中获益。
LTC1569-6 采样数据滤波器并不需要一个外部时钟,然而其截止频率可利用单个外部电阻器来设定,典型准确度为 3.5% 或更好。该外部电阻器设置一个内部振荡器,后者的频率在被加至滤波器网络之前进行 1 分频、4 分频或 16 分频。引脚 5 负责确定分频器设置。因此,对于每个外部电阻器阻值最多可获得 3 种截止频率。通过采用各种不同的电阻值和分频器设置,可在 6 个倍频程的范围内设定截止频率。或者,也可以用一个外部时钟来设置截止频率,时钟与截止频率之比为 64:1。内部采样频率与滤波器截止频率之比为 128:1。
LTC1569-6 针对 64kHz 截止频率和单 3V 电源进行了全面测试。
LTC1569-6 具有省电模式,并可提供 SO-8 表面贴装型封装。
应用
  • 用于 3V 操作的数据通信滤波器
  • 用于 I/Q 信号处理的线性相位和相位匹配滤波器
  • 截止频率可利用引脚进行设置的低通滤波器
  • 一个外部电阻器 R 设定截止频率
  • 根升余弦响应
  • 3mA 电源电流 (采用单 3V 电源)
  • 高达 64kHz 截止频率 (采用单 3V 电源)
  • 采用 SO-8 封装的10 阶、线性相位滤波器
  • DC 准确, VOS(MAX) = 5mV
  • 低功率模式
  • 差分或单端输入
  • 80dB CMRR (DC)
  • 82dB 信噪比, VS = 5V
  • 采用 3V 至 ±5V 电源工作
MAX7414
MAX7415
LTC1069-6
LTC1560-1
LTC1069-1
LTC1069-7
LTC1066-1
LTC1065
LTC1164-6
LTC1063
LTC1164-5
LTC1164-7
LTC1264-7
MAX293
MAX294
MAX297
LTC1064-7
MAX260
MAX261
MAX262
MAX281
LTC1064-3
LTC1064-4
LTC1064-4MJ
LTC1064-1
LTC1064-2
LTC1062
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
