--- 产品参数 ---
- 电源电压范围 2.7V 至 5.25V
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®6605-7 包含两个独立的全差分放大器,被配置成匹配的二阶低通滤波器。滤波器的 f–3dB 在 6.5MHz 至 10MHz 范围是可调的。
内部放大器是全差分型的,具有非常低的噪声和失真,而且与 16 位动态范围系统相兼容。输入能够接受单端或差分信号。为每个放大器提供了一个输入引脚,用于设定差分输出的共模电平。
经过激光修整的内部电阻器和电容器负责确定一个精准、高度匹配的 (在增益和相位上) 7MHz 二阶滤波器响应。用于每个通道的单个可任选外部电阻器能够修整每个放大器的频率响应。
三态 BIAS 引脚用于确定每个放大器的功耗,从而允许在停机、中等功率或满功率之间进行选择。
LTC6605-7 采用紧凑型 6mm x 3mm 22 引脚无引线 DFN 封装,并可在 –40℃ 至85℃ 的温度范围内运作。
应用
- 宽带无线 ADC 驱动器/滤波器
- 抗混叠滤波器
- 单端至差分转换
- DAC 平滑滤波器
- 零 IF 直接转换接收器
- 两个具有差分放大器的匹配、7MHz 二阶低通滤波器
- 增益匹配:±0.35dB (最大值),通带
- 相位匹配:±1.2° (最大值),通带
- 单端或差分输入
- 通带中的失真 <–90dBc
- 2.1nV/√Hz 运算放大器噪声密度
- 可通过引脚来选择增益 (0dB/12dB/14dB)
- 可通过引脚来选择功耗 (0.35mA/16.2mA/33.1mA)
- 轨至轨输出摆幅
- 可调输出共模电压控制
- 缓冲、低阻抗输出
- 2.7V 至 5.25V 电源电压范围
- 小外形 22 引脚 6mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装
低通滤波器
MAX22707
LTC1566-1
MAX7418
MAX7419
MAX7420
MAX7421
MAX7422
MAX7423
MAX7424
MAX7425
MAX7490
MAX7491
LTC1563-2
LTC1563-3
LTC1565-31
MAX7426
MAX7427
LTC1569-6
LTC1569-7
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
