--- 产品参数 ---
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADL5317是一款高压、宽动态范围偏置和电流监控器件,最适合与雪崩光电二极管一起使用。当提供最高80 V的稳定高压电源时,可以利用3 V兼容 VSET 引脚在6 V至75 V范围内设置VAPD 引脚上的偏置电压。VAPD 引脚提供5 nA至5 mA范围内的源电流,电流镜以5:1比例精确镜像该电流,并通过IPDM 监控器输出源电流。在典型应用中,监控器输出驱动一个电流输入对数放大器,产生代表光电二极管入射光功率的输出。光电二极管阳极可以与高速跨阻放大器相连,以便提取数据流。
施加于VSET 引脚的0.2 V至2.5 V信号(相对于COMM )以固定增益30放大,在VAPD引脚产生6 V至75 V偏置。ADL5317偏置控制接口的精度很高,只需简单校准便可消除温度影响,使光电二极管的雪崩倍增系数保持恒定。在整个APD偏置电压范围内,电流监控器输出IPDM均能保持其与光电二极管电流的高度线性关系。电流比5:1不随 VSET 和 VPHV 而变化。
ADL5317针对高性能和低噪声设计而开发,适合新一代光纤网络中的APD模块和系统。
- 精确设置雪崩光电二极管偏置电压
宽偏置范围:6 V至75 V,利用3 V兼容控制接口设置 - 60倍光电二极管电流(5:1比例)监控范围
线性度:0.5% (10 nA - 1 mA),1% (5 nA - 5 mA) - 过流保护和过温关断
- 允许使用固定高压开关,从而降低电源去耦和低通滤波要求,实现低噪声收发器设计
- 16引脚小型芯片级封装(LFCSP 3mm × 3mm)
LT1568
LTC1562-2
LTC1562
LTC1067
LTC1067-50
LTC1068
LTC1068-200
LTC1068-25
LTC1068-50
LTC1061
LTC1059
LTC1060
ADL5315
ADL5317
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
