--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-7524G-X系列是汉源高科一款低功耗二层卡轨式管理型工业以太网交换机,支持2个100/1000M SFP接口+4个千兆电口,24/48V电压输入。HY5700-7524G-X支持smart-Ring环网协议(自愈时间<30ms),ERPS,STP/RSTP/MSTP,VLAN,组播,QoS,SSH等丰富的二层软件特性,并支持CLI、Telnet、Web多种管理方式以及基于SNMPv1/v2c/v3的网管软件。HY5700-7524G-X具有IP40防护的金属外壳,极端环境温度适应能力及良好的EMC电磁兼容性能,使该系列产品具备在恶劣工业环境下稳定可靠工作的能力。产品可应用于工厂自动化,交通,石油石化等工业领域。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E9/wKgaomSiYqeAOpd8AAIQ52bY6_U662.png)
产品特点
以太网口支持AUTO-MDIX,支持速率与全半双工自协商模式
背板总带宽:30Gbps
整机包转发率:14.88Mpps
缓存高达4Mb,传输视频无压力,不丢包、不卡顿
支持16K字节巨帧传输,兼容各种扩展协议
16K的MAC地址表
多重管理模式:支持CLI/WEB/SNMP管理方式
支持STP/RSTP/MSTP,ERPS环网自愈时间小于30ms
支持IEEE802.3az节能以太网技术
支持IPv6协议
防雷防静电:6KV防浪涌保护,接触放电8KV,空气放电15KV,轻松应对户外环境使用
状态指示灯齐全,工作状态一目了然
电源输入极性保护设计,反接无忧
IP40防护等级
质保:3年
技术参数
以太网
端口
4x10/100/1000Base-T(可选PoE+)
2x1000Base-X(可设置为100M光口)
串行端口:一个RJ45串行调试端口
电源接口:4P、5.08mm、工业接线端子
传输距离
电口传输距离:100米(使用标准的CAT5/CAT5e线缆)
SFP接口:多模500米/2KM,单模20/40/60/80/120公里
交换特性
MAC地址:16K
交换方式:存储转发
缓存:4Mbits
最大帧:10000Bytes
软件特性
支持STP/RSTP/MSTP,ERPS,smart-ring
支持组播IGMP Snooping V1/V2/V3,GMRP功能设置
支持基于IEEE 802.1Q 4K VLAN,QINQ功能设置
支持动态/静态的链路聚合功能设置
支持QOS策略,QOS,COS,DSCP,8 queues,WRR/SP/WFQ scheduling
支持CLI/WEB/SNMP管理方式
支持诊断维护,系统日志,端口镜像
支持报警管理:电源告警,远程监控,SNMP告警
支持安全性管理:DHCP监听,用户分级管理,802.1x,访问控制列表,DDOS防御,基于MAC地址过滤/绑定
支持数据控制:port-based入口/出口速度的限制,全双工IEEE802.3x,半双工背压流量控制。
支持广播风暴抑制/未知组播抑制/未知单播抑制
电力和机械
工作电压:12~48VDC
功耗:满载<8W(自身功耗,不含PoE对外供电)
设备尺寸:120*95*45mm
安装方式:DIN导轨式
环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
平均无故障时间:360000小时
标准
EMI:
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EMS:
IEC 61000-4-2:2008(静电测试)
IEC 61000-4-3:2010(辐射抗干扰测试)
IEC 61000-4-4:2012(瞬态脉冲干扰测试)
IEC 61000-4-5:2014(浪涌测试)
IEC 61000-4-6:2013(传导抗干扰测试)
IEC 61000-4-8:2009(磁场抗扰测试)
IEC 61000-4-11:2004(电压跌落、中断测试)
FCC SDOC:FCC Part 15 Subpart B Class A
防雷:6KV;执行标准:IEC61000-4-5
静电防护:接触放电8KV,空气放电15KV;
为你推荐
汉源高科16路LED大屏光纤收发器灵星雨诺瓦16路LED显示屏专用光纤收发器卡莱特凯视达灵信光电转换器2024-06-25 18:19
产品型号:HY5700-52216X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科12路LED大屏光纤收发器卡莱特诺瓦12路LED显示屏光电转换器2024-06-25 17:53
产品型号:HY5700-52212X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路LED大屏光纤收发器灵星雨诺瓦8路LED显示屏光纤收发器卡莱特凯光电转换器2024-06-25 10:45
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路LED大屏光纤收发器灵星雨诺瓦4路LED显示屏专用光纤收发器卡莱特凯视达灵信光电转换器2024-06-24 15:17
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏光纤收发器八网口全彩光电转换器2024-05-27 18:58
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科万兆1光8电8网口LED大屏光纤收发器 四路八路LED全彩显示屏光电转换器2024-05-27 18:34
产品型号:HY5700-5218X-LC20 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路8路LED显示屏光纤收发器2024-05-27 17:52
汉源高科8通道LED全彩大屏光纤收发器 全彩大屏LED光电转换器兼容诺瓦灵星雨卡莱特2024-05-27 16:25
汉源高科8路LED大屏光纤收发器灵星雨诺瓦LED光纤收发器卡莱特凯视达灵信光电转换器2024-05-27 15:58
汉源高科24路PCM电话光端机+1路千兆网络 语音电话光纤收发器PCM24A-GE2024-03-31 22:29
产品型号:HY-24P1GL 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
