--- 产品参数 ---
- 封装 QFN
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
ADV7674是一个高清多媒体接口(HDMI®)收发器。
ADV7674支持48 Gbps固定速率链路(FRL)和18 Gbps 过渡最小化差分信号(TMDS)视频速率,并提供四个独立的 HDMI接收芯片端口、一个独立的HDMI变送器端口、一个音频输入端口、一个音频输出端口、四个增强音频返回通道(eARC)接口输出和一个eARC接收器。每个HDMI接收器输入之间支持InstaPort™超高清(UHD)快速切换。
ADV7674配备一个EZ音频™ 1:4 eARC/ARC开关。音频输入端口和音频输出端口支持8通道、192 kHz线性脉冲编码调制(LPCM)和压缩音频格式。
ADV7674 eARC/ARC收发器和接收器支持8通道、192 kHz LPCM音频和高比特率音频(HBR)压缩音频格式,包括1位直接流数字® (DSD)音频、杜比环境™、杜比真高清™和DTS‑HD™。ADV7674还支持HDMI的可变刷新率(VRR)、快速Vactive(FVA)和自动低时延模式(ALLM)直通模式。
ADV7674支持显示流压缩(DSC)1.2a数据直通和用于HDMI 动态HDR、HDR10+和杜比视觉™的高动态范围(HDR)元数据直通。
ADV7674实施高带宽数字内容保护(HDCP)2.3规范,以保护重要内容的传输。HDCP 2.3用于变送器、接收器和中继器配置,向后与HDCP 2.2兼容。
ADV7674采用主机控制器应用编程接口(API),通过 I2C进行配置。
ADV7674采用108引脚、引线框架芯片级封装(LFCSP),带有裸露焊盘,额定温度范围为0°C至70°C。
如果客户希望获取样品或购买ADV7674,该客户必须通过许可管理公司获得HDMI 2.1使用许可,或通过数字内容保护有限合伙公司(DCP)获得通过HDCP 2.x的使用许可。
应用
- 电视机、机顶盒、投影仪、音视频接收器、家庭影院、交换机和条形音箱
- 四输入、单输出HDMI收发器,未压缩视频支持
- 支持最高8k60 YCbCr 4:2:0、12位视频
- 支持最高8k30 RGB/YCbCr 4:4:4/4:2:2、12位视频
- 支持最高4k120 4:4:4、12位高帧率视频
- HDMI输入
- 支持最高48 Gbps FRL
- 支持最高18 Gbps TMDS 视频
- InstaPort UHD快速切换功能
- eARC/ARC变送器(每端口)
- 片上4块EDID SRAM(每端口)(外部MCU通过API管理的EDID内容)
- HDMI输出
- 高达 48 Gbps FRL 支持
- 高达 18 Gbps TMDS 视频支持
- eARC 接收器
- HDCP
- HDCP 1.4和HDCP 2.3支持
- HDMI输出和每个HDMI输入上的独立HDCP支持
- 完全集成的HDCP 1.4、HDCP 2.3中继器模式
- OTP内存中的片上密钥存储
- 音频
- EZ音频1:4 eARC/ARC开关
- 音频提取和插入端口
- 支持6通道1位音频
- 支持8通道192 kHz、24位LPCM音频
- 支持24.576 Mbps IEC 61937压缩音频
- 视频
- FRL到TMDS以及TMDS到FRL模式的转换
- 支持VRR、FVA、ALLM和DSC 1.2a直通
- 支持动态HDR直通,包括HDMI动态HDR元数据、HDR10+和杜比视觉
- 符合HDMI 1.4a、HDMI1.4b、HDMI2.0、HDMI2.1、兼容DVI的收发器
ADV7674
ADV7671
ADV7672
ADV7535
ADV8005
ADV7625
ADV7626
ADV7627
ADV7630
ADV8003
ADV7850
ADV7513
DV7511W
ADV7524A
ADV7511
ADV7622
ADV7623
MAX3815
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
