--- 产品参数 ---
- 封装 NA
- 封装 NA
- 封装 NA
--- 产品详情 ---
ADV7672 是一款高清多媒体接口(HDMI®)收发器,具有交叉点矩阵开关、视频镜像、视频分割和视频合并功能。
ADV7672 支持 40 Gbps 固定速率链路 (FRL) 和 18 Gbps 过渡最小化差分信号 (TMDS) 视频速率,并提供两个独立的 HDMI 接收芯片端口、两个独立的 HDMI 变送器端口、两个音频端口和一个增强的音频返回通道 (eARC) 接口。
每个 HDMI 接收芯片和变送器都支持 8k30 RGB/YCbCr 4:4:4、10 位视频、8k60 YCbCr 4:2:0、10 位高清视频和 4k120 4:4:4、10位高帧率视频。
每个音频端口都可以独立配置为音频提取端口或音频插入端口。音频端口支持 8 通道、192 kHz、24 位脉冲编码调制 (PCM) 和压缩音频格式,包括高比特率格式。
eARC 接口可以配置为 eARC 变送器或 eARC 接收器。eARC 接口支持 8 通道 192 kHz PCM 音频和高比特率音频 (HBR) 压缩音频格式,包括 Dolby TrueHD™ 和 DTS-HD™。eARC 接口还支持音频返回通道 (ARC)。
ADV7672 支持显示流压缩 (DSC) 1.2a 数据直通和用于 HDMI 动态 HDR、HDR10 + 和 Dolby Vision™ 的高动态范围 (HDR) 元数据直通。
ADV7672实施高带宽数字内容保护(HDCP)2.3规范,以保护优质内容的交付。HDCP 2.3 适用于变送器、接收器和中继器配置。HDCP 2.3 向后兼容 HDCP 2.2。还支持 HDCP 1.4,以提供与旧套件的互操作性。
ADV7672 使用高级主机控制器接口 (API),并通过 I2C 进行配置。
ADV7672 采用 108 引脚、引线框架芯片级封装 (LFCSP) ,带有裸露焊盘,额定温度范围为 0°C 至 70°C。
应用
- 电视
- 家庭影院
- 工业开关
- 双输入、双输出交叉点 HDMI 收发器
- 8k30 RGB/YCbCr 4:4:4 或 4k120 RGB/YCbCr 4:4:4、10 位视频支持
- 8k60 YCbCr 4:2:0、10 位视频支持
- HDMI接收芯片
- 高达 40 Gbps FRL 支持
- 高达 18 Gbps TMDS 视频支持
- eARC 变送器
- 低功耗待机模式下的 EDID 访问
- EDID SRAM 由内部 MCU 主机处理器管理
- 端口之间快速切换
- HDMI 变送器
- 高达 40 Gbps FRL 支持
- eARC 接收器
- HDCP
- 支持 HDCP 1.4、HDCP 2.2 和 HDCP 2.3
- 每个变送器和接收器端口上均具有独立的 HDCP
- 完全集成的 HDCP 1.4、HDCP 2.2 和 HDCP 2.3 中继器模式
- OTP 中的片内密钥存储
- 音频
- 两个可独立配置的音频端口
- 支持 8 通道 192 kHz、24 位 PCM 音频
- 24.576 Mb IEC61937 压缩音频支持
- 具有多通道 PCM、HBR 音频和 ARC 支持的 eARC 接收器或变送器
- 视频
- 交叉点矩阵切换、视频镜像、视频分割和视频合并模式
- FRL 到 TMDS 以及 TMDS 到 FRL 模式的转换
- 可变刷新率 (VRR)、快速主动 (FVA) 和自动低延迟模式 (ALLM) 支持
- 双路径色彩空间转换
- 动态 HDR 直通支持,包括 HDMI 动态
- HDR 元数据、HDR10 + 和 Dolby Vision™
- DSC 1.2a 直通
- 视频测试码型发生器
ADV7674
ADV7671
ADV7672
ADV7535
ADV8005
ADV7625
ADV7626
ADV7627
ADV7630
ADV8003
ADV7850
ADV7513
DV7511W
ADV7524A
ADV7511
ADV7622
ADV7623
MAX3815
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
