企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
ADV7625KBCZ-8-RL是一款收发器
型号: ADV7625KBCZ-8-RL
--- 产品参数 ---
  • 额定温度范围 0°C至+70°C
  • 封装 CSP_BGA
  • 封装 CSP_BGA
--- 产品详情 ---
ADV7625是一款高性能、5路输入、2路输出、高清多媒体接口(HDMI®)收发器,集成交叉点和分频器功能。 该器件支持3 GHz视频,具有两个独立的HDMI收发器、两个独立的HDMI发送器、两个音频输出端口、两个音频输入端口以及一个像素端口输入。 借助经过全面测试的ADI中继器软件库和驱动程序,ADV7625支持所有HDCP中继器功能。
ADV7625集成的HDMI接收器和发送器支持接收与发送3 GHz视频格式,包括24 Hz/25 Hz/30 Hz下的4k x 2k,以及所有强制性HDMI 3D TV格式。 接收器和发送器还支持THX® Media Director™。
每个HDMI接收器都集成一个均衡器,可确保该接口在最长30米的电缆条件下具有鲁棒的工作性能。 HDMI接收器共享768字节易失性扩展显示识别数据(EDID)存储器,为一个或两个EDID提供便利——每个接收器使用一个。 各HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。
每个HDMI发送器都支持音频回授通道(ARC),集成HDMI CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)。
ADV7625提供两个音频输出端口和两个音频输入端口。 每个音频端口支持从HDMI流提取音频输出数据,或将音频数据插入HDMI流,通道数多达8个。 支持的HDMI音频格式有:I2S、S/PDIF、直接数字流(DSD)和高比特率(HBR)音频。
ADV7625集成一个TTL像素端口输入,方便接收来自模拟前端解码器(如ADV7180或ADV7181D)的数字视频数据。
ADV7625集成一个TTL像素端口输入,方便接收来自模拟前端解码器(如ADV7180、ADV7181D或ADV7842)的数字视频数据。
ADV7625集成屏幕显示(OSD)发生器,可以产生并控制基于高质量字符和图标的系统状态与控制显示。 该OSD能与3 GHz视频格式和3D视频重叠。 有兴趣使用OSD的客户可以获得Blimp——ADI公司的OSD开发工具。
ADV7625采用节省空间的260引脚、15 mm × 15 mm CSP_BGA表贴封装,符合RoHS标准,额定温度范围为0°C至+70°C。
应用
  • AVR
  • HTiB
  • SOUNDBAR,支持HDMI中继器
  • 其他中继器应用
  • 5路输入、2路输出交叉点HDMI®收发器
  • 支持HDMI
    • 支持3GHz视频(如4k x 2k)
    • 音频回授通道(ARC)
    • 支持3D TV
    • 内容类型位
    • 兼容CEC 1.4
    • 扩展的色度
  • 高带宽数字内容保护(HDCP 1.4)
  • 基于字符和图标的屏幕显示(OSD)
    • 3D OSD叠加于所有强制性3D格式
    • 支持OSD叠加于3 GHz视频格式
  • 支持HDCP中继器
    最高支持127 KSV
  • 300 MHz最高TMDS时钟频率(高达4k x 2k)
  • 支持48/36/30位深色输入模式
  • 超低抖动数字PLL(100%去偏斜)
ADV7674
ADV7671
ADV7672
ADV7535
ADV8005
ADV7625
ADV7626
ADV7627
ADV7630
ADV8003
ADV7850
ADV7513
DV7511W
ADV7524A
ADV7511
ADV7622
ADV7623
MAX3815
为你推荐
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160SG 高压二极管2025-03-21 10:46
    产品型号:M160SG M160SG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100SG 高压二极管2025-03-21 10:44
    产品型号:M100SG M100SG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50SG 高压二极管2025-03-21 10:43
    产品型号:M50SG M50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25SG 高压二极管2025-03-21 10:41
    产品型号:M25SG M25SG:高压二极管 反向电压:2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • X150FF5 高压二极管2025-03-21 10:22
    产品型号:X150FF5 X150FF5:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X100FF5 高压二极管2025-03-21 10:21
    产品型号:X100FF5 X100FF5 :高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X50FF5 高压二极管2025-03-21 10:19
    产品型号:X50FF5 X50FF5 : 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X20FF5 高压二极管2025-03-21 10:17
    产品型号:X20FF5 X20FF5:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X150FF3高压二极管2025-03-21 10:15
    产品型号:X150FF3 X150FF3:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
