--- 产品参数 ---
- 额定温度范围 0°C至+70°C
- 封装 BGA
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
ADV7626是一款高性能、高清多媒体接口(HDMI®)收发器,集成交叉点和分频器功能。 该器件支持3 GHz视频,具有两个独立的HDMI收发器、两个独立的HDMI发送器、两个音频输出端口以及两个音频输入端口。 借助经过全面测试的ADI中继器软件库和驱动程序,ADV7626支持所有HDCP中继器功能。
ADV7626集成的HDMI接收器和发送器支持接收与发送3 GHz视频格式,包括24 Hz/25 Hz/30 Hz下的4k x 2k,以及所有强制性HDMI 3D TV格式。 接收器和发送器还支持THX® Media Director™。
每个HDMI接收器都集成一个均衡器,可确保该接口在最长30米的电缆条件下具有鲁棒的工作性能。 HDMI接收器共享768字节易失性扩展显示识别数据(EDID)存储器,为一个或两个EDID提供便利——每个接收器使用一个。 各HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。
每个HDMI发送器都支持音频回授通道(ARC),集成HDMI CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)。
DV7626提供两个专用音频输出端口和两个专用音频输入端口。 每个音频端口支持从HDMI流提取音频输出数据,或将音频数据插入HDMI流,通道数多达8个。 支持的HDMI音频格式有:I2S、S/PDIF、直接数字流(DSD)和高比特率(HBR)音频。
ADV7626集成屏幕显示(OSD)发生器,可以产生并控制基于高质量字符和图标的系统状态与控制显示。 该OSD能与3 GHz视频格式和3D视频重叠。 有兴趣使用OSD的客户可以获得Blimp——ADI公司的OSD开发工具。
ADV7626采用节省空间的260引脚、15 mm × 15 mm CSP_BGA表贴封装,符合RoHS标准,额定温度范围为0°C至+70°C。
应用
- AVR
- SOUNDBAR,支持HDMI中继器
- 矩阵开关
- 其他中继器应用
- 2输入、2输出交叉点HDMI®收发器
- 支持HDMI
- 支持3 GHz视频(例如4k × 2k)
- 音频回传通道(ARC)
- 支持3D TV
- 内容类型位
- 兼容CEC 1.4
- 扩展的色度
- 高带宽数字内容保护(HDCP 1.4)
- 超低抖动DPLL(100%去偏斜)
- 基于字符和图标的屏幕显示(OSD)
- 3D OSD叠加于所有强制性3D格式
- 支持OSD叠加于3 GHz视频格式
- 支持HDCP中继器:最高支持127 KSV
- 300 MHz最高TMDS时钟频率(高达4k x 2k)
- 支持48/36/30位深色输入模式
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7674
ADV7671
ADV7672
ADV7535
ADV8005
ADV7625
ADV7626
ADV7627
ADV7630
ADV8003
ADV7850
ADV7513
DV7511W
ADV7524A
ADV7511
ADV7622
ADV7623
MAX3815
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
