--- 产品参数 ---
- 额定温度范围 0°C至70°C
- 封装 TQFP_EP
- 封装 TQFP_EP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E9/wKgZomSiceCAHXCpAABb1E_2uzY293.png)
ADV7630是一款高质量的1:2 HDMI®分频器,采用4:1输入多路复用器。它在单芯片上集成了四路输入HDMI接收器和双通道发射器功能。ADV7630支持所有强制性HDMI 3D TV格式、最高1080p 36位/像素深色HDTV格式和最高1080p60的显示分辨率。通过TMDS技术,HDMI接收器还支持HDCP加密视频的接收。HDMI视频通过发射器发送到下游器件。HDMI输出采用专用DDC线路和HDCP加密引擎。
ADV7630集成一个HDMI CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
所有输入HDMI端口均具有XpressView™快速切换功能。XpressView技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,所有HDMI输入端口可在不到1秒的时间内快速完成切换。
各HDMI输入端口具有专用的5 V检测和热插拔置位引脚。该HDMI接收器还集成一个均衡器,确保该接口在低质量长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
每个HDMI具有专用热插拔检测端口和DDC线路,附带内部HDCP加密引擎。
ADV7630采用EDID复制器和内部EDID RAM。在发射器侧,DDC控制允许从接收端回读EDID数据。由于器件集成了内部稳压器,系统断电后,接收器侧的EDID功能可从HDMI电缆供电。
ADV7630采用先进的CMOS工艺制造,提供14 mm × 14 mm、128引脚TQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为0°C至70°C。
应用
- 视频会议
- 高清电视
- AVR、HTiB
- Soundbar
- 视频开关
- HDMI分频器
- 2.25 GHz TMDS HDMI 1:2分频器,采用4:1输入多路复用
- 支持高清多媒体接口(HDMI)
- 支持所有强制性和附加3D视频格式
- 兼容CEC 1.4
- 支持36/30位/像素深色和24位/像素色彩
- 支持高带宽数字内容保护(HDCP) 1.4,内置HDCP密钥
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 225 MHz最高TMDS时钟频率
- XpressView可在所有HDMI输入端口上快速切换
- 通用
- 中断控制器,提供中断输出
- 片内5 V稳压器,支持5 V HDMI电缆供电
- 提供软件库、驱动和应用程序
- 内部EDID RAM
- 128引脚、14 mm × 14 mm TQFP_EP封装
ADV7674
ADV7671
ADV7672
ADV7535
ADV8005
ADV7625
ADV7626
ADV7627
ADV7630
ADV8003
ADV7850
ADV7513
DV7511W
ADV7524A
ADV7511
ADV7622
ADV7623
MAX3815
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
