--- 产品参数 ---
- 额定温度范围 -20 ℃至+70℃
- 封装 LQFP
- 封装 LQFP
--- 产品详情 ---
ADV7623是一款高性能4输入单输出高清多媒体接口(HDMI™)收发器,集成了带有数字音频输入和输出的HDMI接收器和发射器。借助ADI公司经全面测试的中继器软件库和驱动程序,该器件可支持所有的HDCP中继器功能。
ADV7623的所有HDMI输入端口均使用了Xpressview™快速切换技术。利用ADI公司可大幅降低软件开销的硬件HDCP引擎,Xpressview技术可在不到1秒的时间内在任何HDMI输入端口之间实现快速切换。
ADV7623不仅支持高至1080p、12位深色(Deep Color)的所有高清电视格式,还支持所有强制性要求的三维电视格式。另外,ADV7623还集成了支持发现和控制(CDC)功能的HDMI v1.4 CEC控制器。
ADV7623集成了OSD(屏幕显示)功能,可生成和控制高质量的基于字符和图标的系统状态,并对显示器进行控制。对OSD感兴趣的用户可利用ADI公司OSD的软件开发工具套件来开发。
ADV7623提供了一个灵活的音频专用输出端口和一个音频专用输入端口,可方便地从HDMI流中提取音频数据,或向HDMI流中插入音频数据。它支持所有HDMI音频格式,包括通过DSD输出的超级音频CD(SACD)、通过DST输出的压缩SACD和HBR等。另外,ADV7623还内置音频回传通道(ARC)接收器。由于把上行音频组合到传统HDMI电缆中,ARC简化了布线。
ADV7623由先进的CMOS工艺制造,采用144引脚20 mm × 20 mm无铅LQFP封装,额定温度范围为-20 ℃至+70℃。
应用
- AVR
- HTiB
- SOUNDBAR,支持HDMI中继器
- 支持HBR的电视
- 其他中继器应用
- 4路输入、1路输出HDMI收发器
- HDMI® 1.4支持
- 音频回传通道(ARC)
- 支持3D TV
- 内容类型位
- CEC 1.4兼容(CEC_CPD和CEC_HPD)
- 基于字符和图标的屏幕显示(OSD)
- 所有HDMI端口支持Xpressview快速切换
- 高带宽数字内容保护(HDCP 1.4)
- 支持HDCP中继器
- 225 MHz HDMI Rx和Tx,支持36/30/24位深色
- 支持高达1600 × 1200的DVI RGB图形(60 Hz)
ADV7674
ADV7671
ADV7672
ADV7535
ADV8005
ADV7625
ADV7626
ADV7627
ADV7630
ADV8003
ADV7850
ADV7513
DV7511W
ADV7524A
ADV7511
ADV7622
ADV7623
MAX3815
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
