--- 产品参数 ---
- 电源供电 3.3V
- 封装 TQFP
- 封装 TQFP
--- 产品详情 ---
MAX3815电缆均衡器自动为DVI™, HDMI™, DFP, PanelLink®和ADC电缆提供补偿。将电缆可用长度延伸至36米。MAX3815适用于最小化传输差分信号(TMDS®)编码格式的信号进行均衡。
MAX3815具有4路CML差分输入和输出(3路数据和1路时钟)。它还提供1路信号丢失(LOS)输出,指示时钟信号丢失。输出具有禁止功能,可关断均衡器节省功耗。对于芯片间的直接通信,输出驱动器可切换到DVI输出规范的一半,以节省功耗并降低EMI。对于专用的电缆内应用,可以自动或者手动控制均衡。
MAX3815采用7mm x 7mm, 48引脚TQFP-EP封装。工作温度范围为0°C至+70°C。
应用
- DVI/HDMI电缆扩展模块与有源电缆装配
- 前面板投影仪DVI/HDMI输入
- 高清晰度电视和显示器
- LCD计算机监视器
- 可延伸使用DVI, DFP, PanelLink, ADC或HDMI接口的投影仪或监视器的TMDS电缆长度
- 可以将TMDS接口延伸至以下距离:
- 24 AWG STP (屏蔽双绞线) DVI电缆,0至50米
- 28 AWG STP DVI电缆,0至36米
- 30 AWG STP DVI电缆,0至30米
- 兼容480i, 480p, 720p, 1080i和1080p DTV分辨率
- 兼容VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA计算机分辨率
- 无需系统控制,在825MHz (1.65Gbps)完全自动均衡至40dB
- 3.3V电源供电
- 功耗0.6W (典型值)
- 7mm x 7mm 48引脚TQFP无铅封装
ADV7674
ADV7671
ADV7672
ADV7535
ADV8005
ADV7625
ADV7626
ADV7627
ADV7630
ADV8003
ADV7850
ADV7513
DV7511W
ADV7524A
ADV7511
ADV7622
ADV7623
MAX3815
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
