--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
全千兆2光4电工业级管理型交换机HY5700-7524G-X,可以提供4个千兆电口+2个千兆SFP光口+1个console管理端口,支持DIN卡轨式安装,支持双电源输入(DC12~48V);工作温度范围-40℃~+85℃;可靠的工业级设计,可以确保您的工业自动化系统无间断稳定运行。HY5700-7524G-X工业级交换机可应用于风力、电力,装配自动化、地铁PIS、电力SCADA、污水处理、冶金、智能交通、轨道交通,光伏风电、新能源等行业。HY5700-7524G-X交换机提供了丰富的网络管理功能:ERPS冗余环网、STP/RSTP/MSTP环路保护、VLAN、QOS、速度控制、端口镜像、和固件在线升级。设备具备标准化的工业设计,能满足工业现场的严苛要求。
HY5700-7524G-X是一款绿色低功耗工业以太网交换机,设备采用IP40防护等级的外壳,低功耗无风扇设计,确保无噪声干扰,同时支持-40℃~+85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能,确保在恶劣的工业环境中保持稳定的工作,为工厂自动化,智能交通,视频监控等工业应用领域组建快速稳定的网络终端接入网络提供安全可靠的解决方案。
产品特征
■支持:IEEE802.3、IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3z/ab,IEEE802.1Q,IEEE802.1p,IEEE802.1d/w
■支持SNMP v1/v2/v3简单网络管理协议
■支持IGMP Snooping、支持静态组播过滤和MLD Snooping过滤
■支持802.1x端口认证和AAA认证,增强网络安全性
■支持WEB,Telnet,CLI,SSH管理
■IP40保护等级、高强度铝合金外壳,DIN导轨式安装
■工业级4级设计,-40℃~+85℃工作温度
■支持12~48VDC冗余双电源接入,支持防反接、电流过载保护
■支持端口防雷Surge:共模6KV,差模2KV;静电ESD:空气15KV、
技术参数
产品名称:千兆2光4电管理型工业级交换机
产品型号:HY5700-7524G-X
端口描述:4路千兆电口+2路千兆光口工业级交换机
网络协议:IEEE802.3-10BaseT、IEEE802.3u-100BaseTX/100Base-FX、IEEE802.3x-Flow Control、IEEE802.3z-1000BaseLX、IEEE802.3ab-1000BaseTX、IEEE802.1ab逻辑链路发现协议、IEEE802.1D-Spanning Tree Protocol、IEEE802.1w-Rapid Spanning Tree Protoco、APS、IEEE802.1Q -VLAN Tagging、IEEE802.1p -Class of Service、IEEE802.1X-Port Based Network Access Control
RJ45端口:10/100/1000M自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应
光纤接口:100/1000M Base-FX端口(SFP插槽)
交换属性
传输方式:存储转发
MAC地址:8K
缓存:4Mbit
背板带宽:30G
交换时延:<5μs
功耗:<4W(空载)
管理与维护
支持Console,WEB管理方式
支持SNMP v1/v2/v3
支持端口限速
支持端口汇聚
支持端口流控
支持端口VLAN、IEEE 802.1Q VLAN
支持广播风暴抑制
冗余环网
支持ERPS环网技术,自愈时间<30ms
支持STP/RSTP/MSTP
组播技术
支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping
支持GMRP、支持静态组播
电源
输入电压:DC12-48V(双电源冗余备份)
接入端子:凤凰端子(工业接线端子)
雷击浪涌冲击防护(电源):5000A(8/20μs)
支持双电源冗余
支持4.0A电流过载保护
支持反接保护
机械特性
外壳:铝合金外壳
防护等级:IP40
尺寸:120×95×40mm
重量:0.45Kg
平均无故障时间:360000小时
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
行业标准
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz)
IEC(EN)61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV
IEC(EN)61000-4-5(Surge):电源线:±4kV CM/±2kV DM;数据线:±2kV
IEC(EN)61000-4-6(射频传导):3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz)
IEC(EN)61000-4-16(共模传导):30V cont.300V,1s
IEC(EN )61000-4-8
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
为你推荐
汉源高科4路8路HDMI高清视频光端机在教育领域的应用案例2025-04-01 20:47
产品型号:HY-HDMI-S8100DU 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路8路HDMI高清视频光端机:多领域“硬核”助力,点亮高清传输之光2025-04-01 17:37
汉源高科4K HDMI高清视频光端机在不同领域的一些应用成功案例2025-04-01 17:23
产品型号:HY-HDMI/4K 分辨率:3840×2160@60Hz 传输距离:20公里 -
汉源高科HDMI高清视频光端机在校园电视台的应用案例2025-04-01 17:17
产品型号:HY-HDMI-S8100 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科HDMI高清视频光端机在电视台演播室/演播大厅应用优势2025-04-01 17:13
汉源高科4K-HDMI高清视频光端机在教育领域应用案例2025-04-01 17:06
产品型号:HY-HDMI/4K 分辨率:1920×1080@60Hz 传输距离:20公里 -
汉源高科4路8路HDMI高清视频光端机:多场景赋能,解锁高清视界2025-04-01 16:58
汉源高科2路4路8路HDMI高清视频光端机:解锁高清传输新境界2025-04-01 16:52
产品型号:HY-HDMI-S6100DUG 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科1~8路HDMI高清视频光端机:功能丰富打造极致体验2025-04-01 16:48
产品型号:HY-HDMI-S6100DU 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科6路8路HDMI高清视频光端机:高清视频传输的可靠之选2025-04-01 16:44
产品型号:HY-HDMI-S6100-DU 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
