--- 产品参数 ---
- 扩展级温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 TQFP
- 封装 TQFP
--- 产品详情 ---
MAX4814E高清多媒体接口(HDMI)开关用于低频信号切换。MAX4814E工作在+5.0V ±10%单电源,非常适合多个HDMI源连接至多个负载的应用。
MAX4814E为双向2:4 HDMI™开关,每个开关由五路单刀/单掷(SPST)开关组成。两个低导通电阻3Ω (典型值)通道用来选通+5V和漏极(返回地),其它三个通道用于数据选通。MAX4814E具有模式选择输入,通过I²C接口或直接控制逻辑输入即可配置芯片的工作模式。
MAX4814E采用64引脚(10mm x 10mm) TQFP封装,工作在扩展级温度范围:-40°C至+85°C。
应用
- 带有开关的AV接收机
- 商用/工业HDMI/DVI开关盒
- 高端消费类电子开关
- 切换+5V/漏极
- HPD (热插拔检测)切换
- DDC (显示数据通道)切换
- 直接由输入引脚控制或由I²C控制
- 1µA超低静态电流
- 开关引脚具有±6kV人体模式(HBM) ESD保护
- MAX3845的配套芯片
- 为MAX3845提供I²C控制
- 64引脚,10mm x 10mm TQFP紧凑型封装
- 经过优化的两芯片引脚排列支持4:4或2:8配置
ADV3002
AD8195
AD8192
ADV3003
AD8197B
AD8194
MAX4814E
MAX4929E
MAX4886
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
