--- 产品参数 ---
- 温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 QSOP
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EC/wKgZomSihLKAQnWEAABLbpEJvEQ228.png)
MAX4929E低频2:1开关可理想用于HDMI™/DVI™切换系统。芯片具有电压钳位功能,在输出端为低压系统提供有效保护。MAX4929E采用单5V供电,也可以采用双电源或三电源供电。MAX4929E无需其它元件即可提供钳位、电平转换功能。所有外部输入、输出都具有±6kV人体模式(HBM)静电放电(ESD)保护。
MAX4929E采用20引脚QSOP和20引脚4mm x 4mm、TQFN封装。器件工作在扩展级温度范围:-40°C至+85°C。
应用
- HD监视器
- HD电视接收机
- 高分辨率计算机监视器
- DDC切换
- 电容低至20pF (典型值)
- 可避免EDID (扩展显示标识数据) EPROM或MCU出现过压
- 热插拔检测信号
- 将MCU电平转换为TTL电平
- 两个芯片可构成4:1开关
- 无需外部有源器件
- 所有外部I/O具有±6kV ESD保护(HBM)
- 提供无铅、20引脚TQFN或20引脚QSOP封装
ADV3002
AD8195
AD8192
ADV3003
AD8197B
AD8194
MAX4814E
MAX4929E
MAX4886
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
