企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 92 粉丝
ADV7481是一款接收器
型号: ADV7481
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 −40°C至+85°C
  • 封装 BGA
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
ADV7481是一款集成式视频解码器和组合式HDMI®/MHL®接收器, 针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传输,并将基于云的多媒体内容与应用集成至汽车信息娱乐系统中。
ADV7481 MHL 2.1接收器支持的最高像素时钟频率为75 MHz,24位模式下允许高达720p/1080i的分辨率(60 Hz)。 ADV7481具有链路控制总线(CBUS),可处理链路层、转换层,并执行CBUS电气信号探测以及显示数据通道(DDC)命令。 可通过I2C总线或专用串行外设接口(SPI)总线处理系统处理器部署的MHL边带通道(MSC)命令。提供专用中断引脚(INTRQ3),指示CBUS相关事件已发生。
ADV7481还集成使能引脚(VBUS_EN),可动态使能或禁用电压调节器输出,向MHL源提供5 V电压总线(VBUS)信号。
ADV7481 HDMI接收器支持的最高像素时钟频率为162 MHz,允许高达1080p的HDTV格式,显示分辨率可高达UXGA(1600 × 1200,60 Hz)。 器件集成消费电子控制(CEC)控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。 HDMI输入端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。
HDMI/MHL接收器集成一个自适应最小化传输差分信号(TMDS)均衡器,确保接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
ADV7481的单个接收器端口可接收HDMI和MHL电气信号。 通过CD_SENSE引脚进行电缆阻抗检测,可实现HDMI和MHL之间的自动检测。
ADV7481内置一个分量处理器(CP),用于处理来自HDMI/MHL接收器的视频信号。 它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,以及针对HS/VS/DE时序的自由运行和时序调整控制。
ADV7481模拟前端(AFE)包含一个高速、10位模数转换器(ADC),可将模拟视频信号数字化,然后将其施加于SDP。
八路模拟视频输入接受单端、伪差分和全差分复合视频信号以及S视频和YPbPr视频信号,支持较宽范围的消费电子和汽车视频源。
可检测差分输入视频信号的电池短路(STB)事件。 对输入视频信号进行交流耦合处理,可提供STB保护。 ADV7481与外部电阻分压器搭配,可提供4 V的共模输入范围,可消除视频线上的大信号共模瞬变。
自动增益控制(AGC)和箝位恢复电路允许ADV7481模拟视频输入引脚的输入视频信号最高达1.0 V。 或者,也可以旁路AGC和钳位复位电路,实现手动设置。
ADV7481的SDP可解码许多复合、S视频和分量格式的模拟基带视频信号。 SDP支持全球NTSC、PAL和SECAM标准。
ADV7481具有8位数字输入/输出端口,支持高达720p/1080i的输入和输出视频分辨率,提供8位交错式4:2:2 SDR以及DDR模式。
应用
  • 便携式设备
  • 车载信息娱乐系统(音响主机和后座娱乐系统)
  • HDMI中继器和视频开关
  • 模拟输入
    • 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调,带自动检测
    • 8路模拟视频输入通道,片内集成抗混叠滤波器
  • 移动高清链路(MHL)接收器
    • 支持高带宽数字内容保护(HDCP)认证与解密
    • 最高像素时钟频率:75 MHz,允许高达720p/1080i (60 Hz)的HDTV格式
  • 高清多媒体接口(HDMI)接收器
    • 支持HDCP认证与解密
    • 最高像素时钟频率:162 MHz,允许高达1080p的HDTV格式,显示分辨率高达UXGA(1600 × 1200,60 Hz)
  • 串行数字音频输出接口
    • I2S兼容型左对齐和右对齐音频输出模式
    • 提供8通道TDM输出模式
  • 2移动工业处理器接口(MIPI)相机串行接口2 (CSI-2)发送器
    • 4通道发送器,可用于HDMI/MHL/SDP/数字输入端口源
    • 1通道发送器,可用于标清处理器(SDP)源
  • 8位数字输入/输出端口
  • 通用
    • 双线式串行MPU接口(I2C兼容型)
    • 温度范围:−40°C至+85°C
    • 通过汽车应用认证
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV3002
AD8195
AD8192
ADV3003
AD8197B
AD8194
MAX4814E
MAX4929E
MAX4886
ADV7613
ADV7480
ADV7481
ADV7482
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
