企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 92 粉丝
ADV7610BBCZ-P-RL是一款接收器
型号: ADV7610BBCZ-P-RL
--- 产品参数 ---
  • 额定温度范围 −40°C至+85°C
  • 封装 BGA
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
ADV7610提供专业级(无HDCP)和工业级两种版本,工作温度范围为-40℃至+85℃。
ADV7610是一款高质量、单输入HDMI接收器,内置HDMI兼容型接收器,支持HDMI规范规定的所有强制性3D电视格式,和最高UXGA 60 Hz、8位的分辨率。
它集成一个CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
ADV7610具有一个4通道立体声音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。HDMI接收器具有高级静音控制器,可消除音频输出中的外来声频噪声。
可以访问下列音频格式:
  • 来自I2S串行器的4路音频流(8通道)
  • 来自S/PDIF串行器的音频流(两个未压缩通道或N个压缩通道,例如AC3)
  • DST音频流
HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔置位引脚。该HDMI接收器还包括一个集成均衡器,用于确保该接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
ADV7610内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,STDI检测模块,自由运行,以及同步对准控制等。
ADV7610采用先进的CMOS工艺制造,提供6 mm x 6 mm、76引脚CSP_BGA封装,符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 便携式应用
  • 微型投影仪
  • 数码摄像机
  • 支持高清多媒体接口(HDMI®)
    支持所有强制性和附加3D视频格式
    扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601和xvYCC扩展颜色范围
    兼容CEC 1.4
  • HDMI接收器
    最小化传输差分信号(TMDS)时钟频率:165 MHz(最大值)
    24位输出像素总线
  • 音频支持
    S/PDIF(兼容IEC 60958)数字音频
    支持HDMI音频提取
    高级静音特性
    I2S、8通道4路数据流
  • 通用
    提供两个中断输出的中断控制器
    标准识别(STDI)电路
    高度灵活的24位像素输出接口
  • 内部扩展显示识别数据(EDID) RAM
    任意至任意、3 × 3色彩空间转换(CSC)矩阵
    支持2层印刷电路板(PCB)设计
    采用76引脚、6 mm × 6 mm、芯片级封装BGA
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV3002
AD8195
AD8192
ADV3003
AD8197B
AD8194
MAX4814E
MAX4929E
MAX4886
ADV7613
ADV7480
ADV7481
ADV7482
ADV7680
ADV7682
ADV7610
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
