--- 产品参数 ---
- 额定温度范围 0°C至70°C
- 封装 TQFP_EP
- 封装 TQFP_EP
--- 产品详情 ---
ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。该器件提供专业级(无HDCP密钥)和商用级(有HDCP密钥)两种版本,工作温度范围为0℃至70℃。ADV7619内置双路输入HDMI兼容型接收器,支持HDMI 1.4a规范规定的所有强制性3D电视格式、最高达1080p 36位深色/2160p 8位的高清电视格式和最高达4k × 2k(3840 x 2160、30 Hz)的显示分辨率。它集成一个HDMI CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
ADV7619的两个输入HDMI端口均具有Xpressview™快速切换功能。Xpressview技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,两个HDMI输入端口可在不到1秒的时间内快速完成切换。
各HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。该HDMI接收器还包括一个集成的可编程均衡器,用于确保该接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
ADV7619具有一个灵活的音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。它支持多种HDMI音频格式,包括SACD(通过DSD)和HBR等。
HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音控制器,用于消除音频输出中的外来音频噪声。此外,可以将ADV7619设置为输出TDM I2S,以便提供四个多路复用的I2S通道。
ADV7619内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号(最高可达1080p 36位深色)。它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,STDI检测模块,自由运行,以及同步对准控制等。
对于像素时钟高于170 MHz的视频格式,HDMI接收器上接收到的视频信号直接输出到像素端口输出。为了支持这些更高分辨率所需的更高带宽,像素总线上的输出由两条以最高150 MHz时钟工作的24位总线组成:一条总线包含偶数像素,另一条总线包含奇数像素。两条总线相结合时,允许以高达300 MHz的像素时钟传输视频数据。这种模式下,4:4:4 RGB 8位和4:2:2 12位均受支持。
ADV7619采用先进的CMOS工艺制造,提供128引脚、14 mm × 14 mm TQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为0°C至70°C。
应用
- 投影仪
- 视频会议
- 高清电视
- AVR、HTiB
- Soundbar
- 视频开关
- 支持高清多媒体接口(HDMI) 1.4A功能
- 支持所有强制性和附加3D视频格式
- 扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601、xvYCC扩展颜色范围
- 兼容CEC 1.4
- HDMI 3 GHz接收器
- TMDS时钟频率:297 MHz(最大值)
- 支持4k × 2k分辨率
- HDMI端口支持Xpressview快速切换
- 音频支持
- 音频支持包括高比特率(HBR)和直接数字流(DSD)
- 支持SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频
- 一般特性
- 提供两个中断输出的中断控制器
- 标准识别(STDI)电路
- 高度灵活的 48 位像素输出接口
ADV3002
AD8195
AD8192
ADV3003
AD8197B
AD8194
MAX4814E
MAX4929E
MAX4886
ADV7613
ADV7480
ADV7481
ADV7482
ADV7680
ADV7682
ADV7610
ADV7619
ADV7611
ADV7612
ADV7842
ADV7844
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
