企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 94 粉丝
ADV7280A是一款解码器
型号: ADV7280A
--- 产品参数 ---
  • 工作温度范围 −40°C 至 +105°C
  • 封装 LFCSP
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADV7280A (ADV7280A-M) 的移动行业处理器接口 (MIPI®) 型号具有与 ADV7280-M 相同的引脚排列,其软件与后者兼容。
除非另外说明,否则,所有特征、功能和规范均适用于 ADV7280A 和 ADV7280A-M。
ADV7280A 是一种通用的单片多格式视频解码器,用于自动检测标准模拟基带视频信号,并将其转换为 YCrCb 4:2:2 分量视频数据流。
ADV7280A 的模拟输入专为单端输入视频信号设计。它具有一个输入复用器(如果是 ADV7280A 为 4 通道;如果是 ADV7280A-M 则为 8 通道),以及单个 10 位模数转换器 (ADC)。
ADV7280A 中的标准定义处理器 (SDP) 可自动检测复合、S 视频 (Y/C) 和分量形式的 PAL、NTSC 和 SECAM 标准。模拟视频可转换为通过 8 位 ITU-R BT.656 标准兼容接口 (ADV7280A) 或 MIPI CSI-2 发射器(下文简称 MIPI 发射器)接口 (ADV7280A-M) 输出的 4:2:2 分量视频数据流。ADV7280A 还带有去交错器,用于执行交错式到渐进式 (I2P) 的转换。
ADV7280A 采用节省空间、LFCSP 表面贴装且兼容 RoHS 的封装。ADV7280A 提供 −40°C 至 +105°C 的汽车级别工作温度范围以及 −40°C 至 +85°C 的工作温度范围,这使得该设备成为汽车、工业和消费应用领域的理想之选。
ADV7280A 必须根据评估板脚本文件中提供的 I2C 写入内容进行配置。
应用
  • 高级驾驶辅助系统
  • 汽车娱乐信息系统
  • 实现视频安全性的 DVR
  • 媒体播放器
  • 全球 NTSC/PAL/SECAM 颜色解调支持
  • 一个 10 位 ADC,每个通道 4 倍过采样率,适用于 CVBS、Y/C 和 YPrPb 模式
  • 带有片内抗锯齿滤波器的模拟视频输入通道
    • ADV7280A:多达 4 个输入通道
    • ADV7280A-M:多达 8 个输入通道
  • 对 CVBS(复合)、S 视频 (Y/C) 和 YPrPb(分量)的视频输入支持
  • NTSC/PAL/SECAM 自动检测
  • 高达 1.47 V 共模输入范围解决方案
  • 卓越的共模噪声抑制功能
  • 5 行自适应 2D 梳状滤波器和 CTI 视频增强
  • 采用自适应峰值白电平模式的集成式 AGC
  • 快速切换功能
  • 集成式 I2P 视频输出转换器(去交错器)
  • ACE
  • 下抖动(8 位到 6 位)
  • Rovi 复制保护检测
  • MIPI CSI-2 输出接口 (ADV7280A-M)
  • 8 位 ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2 输出,以及 HS、VS 或场同步 (ADV7280A)
  • 支持 WST 的全功能 VBI 数据切片器
  • 提供掉电模式
  • 兼容 I2C 的双线串行接口
  • 符合汽车应用要求
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C
  • 32 引脚 5 mm × 5 mm 兼容 RoHS 的 LFCSP
ADV7280A
ADV7280A-M
ADV7281A-M
ADV7282A
ADV7282A-M
ADV7535
ADV7480
ADV7481
ADV7482
ADV7782
ADV7280
ADV7280-M
ADV7281
ADV7281-M
ADV7281-MA
ADV7282
ADV7282-M
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
