企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
MAX6967AEE+T是一款驱动器
型号: MAX6967AEE+T
--- 产品参数 ---
  • 工作 2.25V至3.6V
  • 温度范围 -40°C至+125°C
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX6966/MAX6967串口外设为微处理器提供10个额定电压为7V的I/O端口。
每个端口都可以独立配置为如下任意一种形式:
  • 20mA恒流LED驱动器(静态或脉宽调制(PWM))。
  • 10mA恒流LED驱动器(静态或PWM)。
  • 开漏极逻辑输出。
  • 带过压保护的施密特逻辑输入。
内置模拟与开关LED亮度控制:
  • 每路输出独立的8位PWM控制。
  • 每路输出独立的1位模拟控制(半/全)。
  • 适用所有LED输出的全局3位模拟控制。
10个端口输出的PWM时序可以随意错相排列,相位以45°为单位增量连续变化。这样使PWM负载电流在八个时间段内扩展分布,有助于使电源电流平坦,并降低RMS电流。
MAX6966/MAX6967经过配置,可以在/CS输入上收到最小3ms的脉冲后从关断状态唤醒。这种硬件唤醒功能,允许电源管理控制器或类似ASIC以预先配置的LED亮度设置使能MAX6966/MAX6967。
关断过程可以编程为长达4s,在1/16s至4s的某时间段里使吸收电流逐渐降至零,然后关断。从关断到打开的类似过程,也可以编程为1/16s至4s。
MAX6966/MAX6967支持热插入。所有端口引脚在断电(V+ = 0V)时保持高阻,最高可耐受8V电压。
DOUT/OSC引脚可以配置为串口数据输出或可选的PWM时钟输入。MAX6966上电时的缺省状态为DOUT输出。MAX6967缺省状态为OSC输入。
应用
  • 蜂窝电话
  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示
  • 便携式设备
  • RGB LED驱动器
  • 高速26MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串口
  • 2.25V至3.6V工作
  • 上电时I/O端口缺省为高阻(LED关闭)状态
  • I/O端口输入过压保护至7V
  • I/O端口输出为7V额定电压的开漏极输出
  • I/O端口输出为10mA或20mA恒流、静态/PWM、LED驱动器,或开漏极逻辑输出
  • I/O端口支持热插入
  • 每个LED独立的8位PWM亮度控制
  • 任何一个输出都可以使用或不使用PWM控制
  • 用简单的/CS脉冲即可退出关断(热启动)
  • 进入关断时自动斜坡降低
  • 从关断中唤醒时自动斜坡上升
  • 0.8µA (典型值)、2µA (最大值)关断电流
  • 细小的3mm x 3mm,高0.8mm的薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C温度范围
MAX6960
MAX6971
MAX6969
MAX6979
MAX6968
MAX6978
MAX6966
MAX6967
MAX6964
MAX6965
MAX6958
MAX6959
MAX6955
MAX6956
MAX6952
MAX6954
MAX6957
MAX6950
MAX6951
MAX7219
MAX7221
ICM7218A
ICM7218B
ICM7218C
ICM7218D
ICM7212
ICM7212A
ICM7212AM
ICM7212M
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
