企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 88 粉丝
MAX6958是一款驱动器
型号: MAX6958
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 3V至5.5V
  • 汽车级温度范围 -40°C至+125°C
  • 封装 PDIP和QSOP
--- 产品详情 ---
MAX6958/MAX6959是紧凑型的复用共阴极显示驱动器,通过SMBus™和I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7段LED数码管或分立的LED。2线串行接口采用固定的0.8V/2.1V逻辑门限,可在显示驱动器使用5V电源时保持与2.5V和3.3V系统的兼容性。
MAX6958/MAX6959可驱动多达4位带小数点的7段数码管,以及4个分立的LED,或者4位7段数码管和8个分立的LED (当小数点位不使用时),或多达36个分立的LED。MAX6959还包括两个输入端口,其中的1个或全部可被配置为按键开关输入,自动扫描和去抖8个矩阵开关。按键开关的状态可通过查询内部状态寄存器或将MAX6959配置为中断输出。
其他特性包括7段显示使用的16进制字模、复用扫描电路、阳极和阴极驱动器、以及用于存储每位显示的静态RAM。每个显示位的峰值段电流被内部设定为23mA。显示亮度由内部64级数字亮度控制电路调节。MAX6958/MAX6959具有低功耗的关断模式、一个扫描限制寄存器,允许用户选择1至4个显示位、以及一个强制所有LED点亮的测试模式。LED驱动器为限斜率输出,以降低EMI。
MAX6958/MAX6959采用16引脚PDIP和QSOP封装。完全满足整个-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 音频/视频设备
  • 工业控制
  • 面板表
  • 机顶盒
  • 自动售货机
  • 白色家电
  • 400kbps、2线串行接口
  • 工作电压3V至5.5V
  • 驱动4位以及4或8个分立的LED
  • 驱动共阴极LED显示位
  • 23mA恒流LED段驱动
  • 16进制译码/非译码显示位选择
  • 限斜率段电流驱动器降低了EMI
  • 去抖多达8个开关,并支持多键同时按下(仅MAX6959)
  • 去抖按键可扩展至12个(仅MAX6959)
  • 20µA低功耗关断模式(数据保持)
  • 汽车级温度范围(-40°C至+125°C)
  • 紧凑型、16引脚PDIP和QSOP封装
MAX6960
MAX6971
MAX6969
MAX6979
MAX6968
MAX6978
MAX6966
MAX6967
MAX6964
MAX6965
MAX6958
MAX6959
MAX6955
MAX6956
MAX6952
MAX6954
MAX6957
MAX6950
MAX6951
MAX7219
MAX7221
ICM7218A
ICM7218B
ICM7218C
ICM7218D
ICM7212
ICM7212A
ICM7212AM
ICM7212M
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
