--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.5V至5.5V
- 关断电流 11µA
- 温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX6957是紧凑型、串行接口的LED显示驱动器和I/O扩(GPIO)展器,可为微控制器提供多达28个端口。每个端口都可独立地被用户配置为逻辑输入、逻辑输出或共阳(CA) LED恒流段驱动器。每个端口可被配置为具有数控恒定吸流的LED段驱动器,提供1.5mA至24mA的16级等间隔电流调节。LED驱动器适用于分立的LED以及共阳的数字和字母数字LED。
每个端口可以配置为GPIO,既可以是作为推挽式逻辑输出,具有10mA的吸流能力和4.5mA的源出电流能力,也可作为可选内部上拉的施密特逻辑输入。其中7个端口具有可配置的边沿检测逻辑,一旦在端口逻辑电平变化将产生中断。MAX6957可通过SPI™兼容的4线串行接口控制。
MAX6957AAX和MAX6957ATL具有28个端口,分别采用36引脚SSOP封装和40引脚TQFN (6mm x 6mm)封装。MAX6957AAI和MAX6957ANI具有20个端口,分别采用28引脚SSOP封装和28引脚DIP封装。
关于2线接口的版本,请参见MAX6956数据资料。
如需较低成本、引脚兼容、没有恒流LED驱动功能的端口扩展器,请参考MAX7301数据资料。
应用
- 条形图显示器
- 工业控制器
- 面板表
- 机顶盒
- 系统监视
- 白色家电
- 高速、26MHz、SPI/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口
- 工作电压2.5V至5.5V
- -40°C至+125°C温度范围
- 20或28个I/O端口,每个端口可配置为
- 恒流LED驱动器
- 推挽式逻辑输出
- 施密特逻辑输入
- 带有内部上拉电路的施密特逻辑输入
- 11µA (最大值)关断电流
- 16级独立可编程电流控制,用于每个LED
- 逻辑电平边沿检测,用于7个I/O端口
MAX6960
MAX6971
MAX6969
MAX6979
MAX6968
MAX6978
MAX6966
MAX6967
MAX6964
MAX6965
MAX6958
MAX6959
MAX6955
MAX6956
MAX6952
MAX6954
MAX6957
MAX6950
MAX6951
MAX7219
MAX7221
ICM7218A
ICM7218B
ICM7218C
ICM7218D
ICM7212
ICM7212A
ICM7212AM
ICM7212M
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
