--- 产品参数 ---
- 单电源供电 2.7V至5.25V
- 工作电流 744µA
- 封装 PDIP
--- 产品详情 ---
MAX1447/MAX1496/MAX1498是低功耗、3.5位或4.5位模数转换器(ADC),内置发光二极管(LED)驱动器,工作在2.7V至5.25V单电源。这些器件包括内部基准、高精度片上振荡器和多路复用LED显示驱动器。内部电荷泵用来产生负电源,在单电源工作方式下为集成的输入缓冲器供电。ADC输入范围可以配置为±2V或±200mV,并将转换结果输出到LED。MAX1496是3.5位(±1999计数)器件,而MAX1447/MAX1498是4.5位(±19,999计数)器件。
MAX1447/MAX1496/MAX1498不需要外部精密积分电容、自校零电容、晶振、电荷泵以及双斜率ADC所需要的其他电路(在面板表中通常使用的电路)。
这些器件还为差分信号和基准输入提供片上缓冲器,可以与高阻抗信号源直接接口。另外,这些器件使用连续的内部失调校准,并对50Hz和60Hz电源噪声提供大于100dB噪声抑制。其他功能还包括数据保持、峰值检测以及过量程/欠量程检测。MAX1447提供增强的失调校准功能,可以改善失调性能。
MAX1447/MAX1498采用32引脚、7mm x 7mm TQFP封装,MAX1496采用28引脚SSOP与28引脚PDIP封装。该系列产品工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 数字万用表
- 数字面板表
- 数字电压表
- 手持式仪表
- 高分辨率
- MAX1447/MAX1498:4.5位(±19,999计数)
- MAX1496:3.5位(±1999计数)
- Σ-Δ ADC结构
- 无需积分电容
- 无需自校零电容
- >100dB的同步50Hz和60Hz抑制
- ±200mV或±2V可选的输入范围
- 可选的电压基准:内部2.048V或外部基准
- 内部高精度振荡器,无需外部元件
- 自动失调校准
- 备选的增强型失调校准(MAX1447)
- 采用2.7V至5.25V单电源供电
- 低功耗(不包括LED驱动器电流)
- 工作电流最大值744µA (MAX1496)
- 工作电流最大值960µA (MAX1447/MAX1498)
- 关断电流最大值325µA
- 多路复用的共阴极LED驱动器
- 电阻可编程段电流
- 小尺寸、32引脚、7mm x 7mm TQFP封装(4.5位),28引脚SSOP封装(3.5位)
- 还提供PDIP封装(3.5位)
ICL7109
ICL7135
MAX1496
MAX1498
MAX1499
MAX149
MAX1493
MAX1494
ICL7129A
ICL7136
ICL7137
MAX138
MAX139
MAX140
ICL7106
ICL7107
ICL7116
ICL7117
ICL7126
MAX131
MAX133
MAX134
MAX136
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
