企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 88 粉丝
MAX1499ECJ+是一款驱动器
型号: MAX1499ECJ+
--- 产品参数 ---
  • 选择输入范围 ±200mV或±2V
  • 单电源 2.7V或5.25V
  • 封装 PDIP
--- 产品详情 ---
MAX1497/MAX1499为低功率、3.5位和4.5位模数转换器(ADC),带有集成的发光二极管(LED)驱动器,工作于2.7V至5.25V单电源。此类芯片包含内部基准、高精度片内振荡器和多路复用的LED显示驱动器。内部电荷泵为集成的输入缓冲器提供负电源,以便单电源工作。此ADC输入范围可配置为±2V或±200mV,且可将其转换结果输出到LED和/或微控制器(µC)。微控制器通信可通过SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的接口实现。MAX1497为3.5位(±1999计数)器件,MAX1499为4.5位(±19,999计数)器件。
MAX1497/MAX1499无需外部精密的积分电容、自动归零电容、晶振、电荷泵或其它双积分ADC (通常用在面板仪表电路中)所需的电路。
这种器件还具有用于差分信号和基准输入的片内缓冲器,以便允许直接连接到高阻抗信号源。另外,它们还采用连续的零点修正,并提供大于100dB的50Hz和60Hz工频电源抑制。其它特性还包括数据保持和峰值检测、超量程检测,以及用户可编程的低电池电压监测。
MAX1499采用32引脚、7mm x 7mm TQFP封装,MAX1497采用28引脚SSOP或PDIP封装。此系列产品均工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
  • 数字万用表
  • 数字面板表
  • 数字电压表
  • 手持式仪表
  • 高分辨率
    • MAX1499:4.5数字位(±19,999计数)
    • MAX1497:3.5数字位(±1999计数)
  • Σ-Δ ADC结构
    • 无需积分电容
    • 无需自归零电容
    • >100dB的50Hz和60Hz干扰抑制
  • 工作于2.7V或5.25V单电源
  • ±200mV或±2V的可选择输入范围
  • 可选择的电压基准:内部2.048V或外部
  • 内部高精度振荡器无需外接元件
  • 自动零点修正
  • 低功耗(LED驱动器电流除外)
    • 最大664µA的工作电流
    • 最大268µA的关断电流
  • 小型32引脚、7mm x 7mm TQFP封装(4.5位)或28引脚SSOP封装(3.5位)
  • 还提供PDIP封装(3.5位)
  • 多路复用的LED驱动器电阻可编程的段电流
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
  • 扩展级温度范围(-40°C至+85°C)
ICL7109
ICL7135
MAX1496
MAX1498
MAX1499
MAX149
MAX1493
MAX1494
ICL7129A
ICL7136
ICL7137
MAX138
MAX139
MAX140
ICL7106
ICL7107
ICL7116
ICL7117
ICL7126
MAX131
MAX133
MAX134
MAX136
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
