--- 产品参数 ---
- 电源电压 1.62V至3.6V
- 低待机电流 0.75µA
- 封装 µDFN
--- 产品详情 ---
MAX7306/MAX7307为I²C/SMBus™兼容的串口外设,具有四路电平转换I/O,采用1.62V至3.6V电源工作。MAX7307具有端口电源(VLA),允许I/O端口采用独立的1.4V至5.5V电源进行电平转换。MAX7306具有地址选择输入(AD0),允许最多四种唯一从机地址。
MAX7306/MAX7307端口P2、P3和P4可配置为输入、推挽式输出以及漏极开路输出。端口P1可配置为通用输入、漏极开路输出或/INT漏极开路输出。端口P2和P3可分别配置为OSCIN和OSCOUT。MAX7306/MAX7307内置振荡器,可用于PWM、闪烁以及按键去抖或者级联多片MAX7306/MAX7307。外部时钟可用来设置特定的PWM和闪烁时序。/RST输入可异步清除2线接口并终止和MAX7306/MAX7307有关的总线锁死。
所有配置为输出的端口具有33级PWM,允许任意一路输出设置为从完全关断、1/32至31/32占空比到完全导通。所有输出端口还具有LED闪烁控制功能,允许的闪烁周期为:1/8秒、1/4秒、1/2秒、1秒、2秒、4秒或8秒。在此周期内任何端口均能以1/16至15/16的占空比闪烁。
MAX7306/MAX7307额定工作于-40°C至+125°C温度范围,提供10引脚µDFN (2mm x 2mm)封装或10引脚µMAX®封装。
应用
- 蜂窝电话
- LCD/键盘背光
- LED状态指示器
- 系统I/O端口
- 1.4V至5.5V I/O逻辑转换端口电源(VLA)
- 1.62V至3.6V电源电压
- 四路独立的可配置GPIO端口
- P1 = 漏极开路I/O
- P2、P3和P4 = 推挽式或漏极开路I/O
- 输出端具有15级闪烁控制
- 1kHz PWM周期提供无闪烁的LED亮度控制
- 25mA (最大值)端口输出吸收电流(接地电流最大值100mA)
- 输入过压保护达5.5V (VLA)
- 带有可选中断输出的瞬变检测
- 可选的输入去抖
- /RST输入清除串口、可恢复上电默认状态以及同步闪烁时序
- 振荡器输入和输出使能级联的多个器件
- 0.75µA (典型值)低待机电流
MAX7304
MAX7306
MAX6947
MAX6946
MAX7320
MAX7328
MAX7329
MAX7319
MAX7321
MAX7322
MAX7323
MAX7324
MAX7325
MAX7326
MAX7327
DS4550
DS4520
MAX7317
MAX7318
DS4510
MAX7314
MAX7312
MAX7313
MAX7315
MAX7310
MAX7311
MAX7300
MAX7301
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
