--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.25V至3.6V
- 关断电流 0.8µA
- 温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX6946/MAX6947是I²C/SMBus™兼容的串行接口外设,可以为微处理器提供具有10个额定电压为7V的I/O端口。
每个端口都可配置为2.5mA至20mA的恒流LED驱动器(静态或PWM)、1.25mA至10mA的恒流LED驱动器(静态或PWM)、漏极开路逻辑输出或具有过压保护的施密特逻辑输入。
每通道的模拟和开关型LED亮度控制包括独立的8位PWM控制,独立的1位模拟电流控制(半/全量程),以及适用于所有LED输出的3位全局DAC电流控制。
MAX6946/MAX6947能顺序排列10个输出端口的PWM时序,增量为45°。这样PWM负载电流在八个时间段内扩展分布,有助于平滑电源电流,降低RMS电流。
欲了解有关具有SPI™/QSPI™或MICROWIRE™兼容接口的类似器件,请参考MAX6966/MAX6967的数据资料。
应用
- 蜂窝电话
- 键盘背光
- LCD背光
- LED状态指示器
- 便携式设备
- RGB LED驱动器
- 工作电压2.25V至3.6V
- 在上电时,I/O端口缺省为高阻(LED关闭)状态
- I/O端口具备7V输入过压保护
- I/O端口输出类型:额定电压为7V的漏极开路输出,10mA或20mA静态/PWM LED恒流驱动器,或漏极开路型逻辑输出
- I/O端口支持热插入
- 每个LED具备独立的8位PWM亮度控制
- /RST输入清除串行接口并能退出关断(热启动)
- MAX6946 OSC输入端允许外部PWM时钟输入
- AD0输入端可为MAX6947选取两种从机地址
- 从关断中唤醒时自动斜坡上升;进入关断模式时,在斜坡降低之前,保持时间高达4s
- 关断电流:0.8µA (典型值)
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 纤小的WLP封装(4 x 4网格)
MAX7304
MAX7306
MAX6947
MAX6946
MAX7320
MAX7328
MAX7329
MAX7319
MAX7321
MAX7322
MAX7323
MAX7324
MAX7325
MAX7326
MAX7327
DS4550
DS4520
MAX7317
MAX7318
DS4510
MAX7314
MAX7312
MAX7313
MAX7315
MAX7310
MAX7311
MAX7300
MAX7301
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
