--- 产品参数 ---
- 工作电压 +1.71V至+5.5V
- 作温度范围 -40°C至+125°C
- 待机电流 0.6µA
--- 产品详情 ---
MAX7321 2线串行接口外设具有8个漏极开路I/O口,可选择内部上拉和瞬态检测功能。每个端口均可以配置成逻辑输入和漏极开路输出端口。端口具有+6V过压保护,与电源电压无关。
器件连续监视所有配置成输入的I/O口状态变化(瞬态检测)。状态变化由一个漏极开路的/INT输出指示。器件锁存中断,以实现对瞬态变化的检测。当随后通过串行接口访问MAX7321时,任何没有处理的中断均被清除。
漏极开路输出的额定吸收电流为20mA,可以用来驱动LED。
具有+6V容限的/RST输入对串口清零,并终止与MAX7321的任何I²C通信。
MAX7321提供两个具有4电平逻辑的地址输入,支持16个I²C从地址。从地址还能够决定I/O端口的上电逻辑状态,并且以4个端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7321是引脚兼容端口扩展器系列器件的一款,可选择输入端口、漏极开路I/O端口和推挽输出端口。
MAX7321采用16引脚QSOP和TQFN封装,工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- SAN/NAS
- 卫星通信
- 服务器
- 400kHz、I²C串口
- +1.71V至+5.5V工作电压
- 8个漏极开路I/O端口,额定吸收电流达20mA
- I/O端口提供+6V过压保护
- 所有端口都可以配置为逻辑输入或漏极开路输出
- 可选则I/O端口上电缺省逻辑状态
- 锁存瞬态变化,支持读操作之间的检测
- /INT输出告警输入发生变化
- 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
- 低至0.6µA的(典型)待机电流
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
MAX7304
MAX7306
MAX6947
MAX6946
MAX7320
MAX7328
MAX7329
MAX7319
MAX7321
MAX7322
MAX7323
MAX7324
MAX7325
MAX7326
MAX7327
DS4550
DS4520
MAX7317
MAX7318
DS4510
MAX7314
MAX7312
MAX7313
MAX7315
MAX7310
MAX7311
MAX7300
MAX7301
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
