--- 产品参数 ---
- 工作电压 +1.71V至+5.5V
- 待机电流 0.6µA
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX7324 2线串行接口外设具有16路I/O端口,其中8路为推挽输出,8路为推挽输入。每路输入具有可选择的内部上拉、过压保护至+6V、以及带有中断输出的瞬态检测功能。
所有输入端口连续监视状态变化(瞬态检测)。器件锁存中断,实现对瞬态变化的检测。采用中断屏蔽功能触发/INT输出,可选择任意输入组合。当随后通过串行接口访问MAX7324时,任何没有处理的中断均被清除。
推挽输出额定可吸入20mA的电流,可以用于驱动LED。/RST输入对串口清零,终止与MAX7324的任何I²C通信。
MAX7324使用带有4电平逻辑的两个地址输入,以支持16个I²C从地址。从地址还能够以4端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7324是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口(参考完整数据资料中的表1)。
MAX7324采用24引脚QSOP和TQFN封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- SAN/NAS
- 卫星通信
- 服务器
- 400kHz、I²C串口,具有+6V容限
- +1.71V至+5.5V工作电压
- 8路推挽输出端口
- 8路推挽输入端口,具有可屏蔽、锁存瞬态检测功能
- 输入端口过压保护至+6V
- 锁存瞬态变化,支持读操作之间的检测
- /INT输出告警输入发生变化
- 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
- 低至0.6µA的待机电流
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
MAX7304
MAX7306
MAX6947
MAX6946
MAX7320
MAX7328
MAX7329
MAX7319
MAX7321
MAX7322
MAX7323
MAX7324
MAX7325
MAX7326
MAX7327
DS4550
DS4520
MAX7317
MAX7318
DS4510
MAX7314
MAX7312
MAX7313
MAX7315
MAX7310
MAX7311
MAX7300
MAX7301
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
