--- 产品参数 ---
- 工作电压 2V至5.5V
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/01/wKgaomSj46yAIiDlAAB1wHIWZuk989.png)
MAX7311 2线接口扩展器为兼容于SMBus™和I²C的应用提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展。MAX7311包含输入端口寄存器、输出端口寄存器、极性反转寄存器、配置寄存器、总线延时寄存器和一个SMBus/I²C兼容的串行接口。系统主控制器向高有效的极性反转寄存器写入适当的数据,可以将MAX7311的输入数据反向。通过总线延时寄存器,系统主控制器可以使能或禁止总线延时。
16个I/O端口中的任意一个均可配置为输入或输出。上电复位(POR)时16个I/O被初始化为输入。通过三个地址选择引脚可配置从机ID地址为64个中的一个。
MAX7311支持热插入,断电时(V+ = 0V),所有端口引脚、/INT输出、SDA、SCL和从机地址输入AD0-2保持高阻,可承受6V电压。
MAX7311采用24引脚SO、SSOP、TSSOP和薄型QFN封装,额定工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
对于要求不带上拉电阻I/O的应用,请参考MAX7312数据资料。
应用
- 工业控制
- 仪表与试验测量
- 医疗装置
- PLC
- RAID系统
- 服务器
- 400kbps I²C兼容串行接口
- 2V至5.5V工作电压
- I/O容许5V过压
- 支持热插入
- 16个I/O引脚上电时默认为输入
- 每个I/O口具有100kΩ上拉电阻
- 漏极开路中断输出(/INT)
- 总线延时实现无锁定工作
- SCL/SDA输入噪声滤波器
- 64个从机ID地址
- 低待机电流(典型2.9µA)
- 极性反转
- 4mm x 4mm,0.8mm薄型QFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX7304
MAX7306
MAX6947
MAX6946
MAX7320
MAX7328
MAX7329
MAX7319
MAX7321
MAX7322
MAX7323
MAX7324
MAX7325
MAX7326
MAX7327
DS4550
DS4520
MAX7317
MAX7318
DS4510
MAX7314
MAX7312
MAX7313
MAX7315
MAX7310
MAX7311
MAX7300
MAX7301
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
