--- 产品参数 ---
- 宽温度范围 −40°C至+85°C
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/00/wKgZomSj6TOAJh2DAABU5um1QaA375.png)
AD8122是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆直接接口。
AD8122具有两个用于提供最佳电缆补偿的控制输入、一个LPF控制输入、一个在UTP和同轴电缆间进行选择的输入、一个输出失调调整输入。电缆补偿输入用来针对不同的电缆长度提供适当的补偿:VPEAK输入控制高频峰值的量,VGAIN 输入调整宽带平坦增益,以补偿扁平电缆的损耗。VFILTER输入控制每个通道上输出低通滤波器的截止频率。UTP与同轴电缆补偿响应间的选择由二进制 COAX/UTP输入决定,此引脚在UTP应用中可保持浮空。通过VOFFSET引脚可以调整输出端的直流电压,对直流耦合系统可能很有用。
为了增加灵活性,每个通道的增益可使用相关增益控制引脚设置为x1或x2。
AD8122采用6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C宽温度范围。
应用
- 键盘-视频-鼠标(KVM)
- 数字标牌
- 通过UTP电缆传输RGB视频
- 专业视频投影与分配
- 高清视频
- 安保视频
- 电缆补偿长度可达300米,适合宽带视频
-- 60 MHz均衡带宽(300米UTP电缆)
-- 120 MHz均衡带宽(150米UTP电缆) - 快速时域性能
-- 1%建立时间:70 ns(300米UTP电缆)
-- 上升/下降时间:7 ns(2 V步进,300米UTP电缆) - 三个频率响应增益调整引脚
-- 高频峰值调整 (VPEAK)
-- 输出低通滤波器截止频率调整(VFILTER)
-- 宽带平坦增益调整(VGAIN) - 可选择UTP或同轴补偿
- 直流输出失调调整(VOFFSET)
- 低输出失调电压:±4 mV (G = 1)
- RGB和YPbPr均可补偿
- 两个具有迟滞特性的片内比较器
-- 可用于共模同步提取 - 采用40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
AD8122
AD8124
AD8123
AD8128
MAX3802
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
